查看: 5365|回复: 6
[求助] [求助] SMIC 40 CCS LIB,设计的max_transition设多少比较合理?
发表于 2014-5-8 14:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大牛, SMIC 40 CCS的LIB中,对cell pin的max tran约束特别松,接近1ns。
这样一来对我的时序影响很大的说,尤其是对MUX,OAI22这样的cell,输出的tran,delay都比较大。
SMIC40中max_transition设多少比较合理?
还有max_netlength, max_fanout, max_cap等等。
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:39:30 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:27:19 | 显示全部楼层
自顶一下,求大牛回~
发表于 2014-5-14 08:13:14 | 显示全部楼层
看设计的频率,一般为max freq的10~20%  , lib里面的是大概的值,可以忽略
发表于 2014-5-14 09:40:28 | 显示全部楼层
楼上的正确,最大建议不要超过最快时钟周期的25%
发表于 2014-5-24 14:14:59 | 显示全部楼层
一般的可以针对singal 设置0.3, clock 设置0.15, 如果难以满足就针对各个时钟域设置时钟周期25%, 如果还不行....就设30% 吧...如果还不行就问老板
发表于 2014-5-25 13:24:38 | 显示全部楼层
数据路径<0.4,时钟<0.15
GMT+8, 2025-10-5 03:31 , Processed in 0.015690 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
