查看: 2983|回复: 1
[求助] 求助,三段式状态机ISim的仿真问题
发表于 2014-4-17 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @ ( posedge ui_clk ) begin
    if( rst )
        ddr_ctrl_cs     <=0;
    else
        ddr_ctrl_cs     <=ddr_ctrl_ns;
end
always @(rst or ddr_ctrl_cs or ddr_idle) begin
    case(ddr_ctrl_cs)
        0:  if(ddr_idle) ddr_ctrl_ns = 1;
        1:  ddr_ctrl_ns = 5;
        5:  if(ddr_idle) ddr_ctrl_ns = 2;
            else ddr_ctrl_ns = 5;  //*****加此句ISIM仿真结果为1,不加为2
  endcase
end
    (1)
    (2)
有没有else语句的区别是什么?对于没有else分支的组合逻辑,会产生什么结果
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:49:59 | 显示全部楼层
ddr_idle与ddr_ctrl_cs的关系为:
ddr_idle在ddr_ctrl_cs=1 的时候跳为0
用modelsim仿真,加不加else分支,结果都一样。但是如果ISE的ISim仿真 ,结果就会如上述2图
GMT+8, 2025-12-18 18:47 , Processed in 0.023317 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
