查看: 7668|回复: 4
[求助] AXI-DMA的SG模式,s2mm_d_​tready在一次DMA传输结束之后还会​拉高4个周期
发表于 2014-4-17 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AXI-DMA在SG模式下,s2mm_d_tready在设定的一次DMA传输结束之后还会拉高4个周期​,这样会导致最后一次传输的超时中断上报不了。
这里的一次DMA传输结束是指当前指针已经到达尾指针,DMA已经进入IDLE状态了。按照我的理解,DM​A进入IDLE状态之后,应该就阻塞下游逻辑上传数据的,但是实际测试的,DMA进入IDLE状态之后始终​需要再传4个周期的数据,s2mm_d_tready才会拉滴阻塞下游逻辑。
而AXI-DMA的超时中断计数器是在一帧开始传输时复位,一帧传输结束之后计数器才开始跳转,如果还多4​个周期,就会导致最后还会上传一帧的开始4个数据,而没有帧结束,超时计数器就不会跳转,不会上传超时中断​。
有人遇到过同样的问题吗?怎么解决的。。。
这个AXI-DMA的核用的相当蛋疼,我尝试过修改它的选项,取消里面所有可能的FIFO的使用,还是没有​效果...
找不到方向了,本来打算从源码里面找原因的,无奈源码关于s2mm_d_tready的条件分支太多,实在​是蛋疼,试过2次之后就放弃了
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:10:13 | 显示全部楼层
没有人用过吗?
发表于 2014-8-13 23:16:23 | 显示全部楼层
回复 2# 挂在天边的鱼
   好吧 ,刚看到另外一个帖子,也是你的,axi-dma,交流一下 ,QQ349818889
发表于 2015-4-3 09:34:08 | 显示全部楼层
回复 1# 挂在天边的鱼
    楼主你好,我最近也在看这块。不过是刚开始。能不能请你回答个小白的问题。我看到axi dma核好像说是可以连接axi4-stream和axi4总线的。我的需求是,现在master部分需要用的是axi4-stream 总线,而slave 部分是axi4总线。于是我想找个类似于桥的ip 核。最后看大dma 好像是可以的。请问,我的方向对吗?其次,请问楼主,你也在做axi4总线吗?希望今后多交流。
    目前我的水平好像,不能回答你的问题,先抱歉啦!
发表于 2018-1-19 19:52:23 | 显示全部楼层
你好,AXI DMA IP里面有个MAX burst size,是允许最大的突发传输量,一般是16B,刚好是4个32bit。last之后还可传输4个内容,可能是这个原因。
GMT+8, 2025-11-2 17:05 , Processed in 0.015954 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
