查看: 2476|回复: 1
[求助] 求问!!玩FPGA的进!!!
发表于 2014-4-14 13:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用zedboard开发板,验证8051core中的一个小的编译模块时,功能仿真,综合布局布线等等全部成功完成,在使用 iMPACT 下载到开发板上时遇到如下问题:
1.        INFO:iMPACT:1525 - File oc8051_decoder.bit can not be found. 实际上oc8051_decoder.bit文件存在,只是iMPACT软件找不到。
2.        '2': Programming terminated. DONE did not go high. 实际上zedboard开发板上done的LED灯是亮着的。
也在网上查了很久的原因,网上有说对于问题1可以通过更新软件来解决,更新软件后仍未解决。。。
求大神指导!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:01:30 | 显示全部楼层
补充一下,在验证别的子模块时是不会出现这些问题的
求!大神!!指导!!!
GMT+8, 2025-12-24 00:28 , Processed in 0.020346 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
