楼主: peterlin2010
[资料] 找論文16通道 LED驱动芯片
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:38:20 | 显示全部楼层
回复 20# bing02022
    感謝, 是  multi channel + boost LED driver 就是了 .
发表于 2014-6-26 17:35:00 | 显示全部楼层
回复 21# peterlin2010
《一种高性能BCD工艺白光LED驱动芯片的设计》
本文首先概述 LED 性能与特点,然后讨论 LED 驱动技术与方案。本文设计的 LED驱动芯片采用 PWM 峰值电流控制模式,详细研究升压变换器系统原理,工作方式,控制模式原理,然后参考设计指标,设计芯片系统,最后设计核心电路,进行功能仿真与测试,目前芯片已成功流片,并通过终测,现已应用于便携式电子设备背光源驱动中。芯片采用 ASMC025umBCD1P3M 工艺实现,芯片驱动能力强,功耗低,具备输出高压大电流的能力,采用 Cadence 软件平台完成电路设计,版图设计,和功能仿真。仿真结果表明:芯片工作电压范围宽,输出驱动电压高,转换效率平均可达 85%,支持多模式调光,电路性能指标均达到设计要求。
《电流控制模式白光LED驱动芯片设计_陈康》
本文首先阐述了电流控制模式 DC/DC 变换技术的基本工作原理,对比了电流控制和电压控制两种模式,分析了各自的优缺点,之后根据应用要求进行了电路的整体结构设计。在整体结构设计中,与典型的电流模式采用电感电流反馈环路和输出电压反馈环路不同,本文针对驱动 LED 需要电流稳定的特点,采用双电流反馈环路,即电感电流环路和负载 LED 电流环路,这样就能对负载 LED 电流做出快速响应,通过反馈环路达到稳定 LED 电流的目的。本文完成了各个单元电路的分析与设计,着重分析了带隙基准源、振荡器、采样和过流保护、负载 LED 电流控制和开负载保护五个子电路,对其余子电路也作了简要分析。在子电路设计中,利用耗尽型 MOSFET 降低模块工作电平、低功耗电流采样技术,降低了功耗,提高了转换效率。
《恒压型白光LED驱动电路研究与实现》
电感式升压DC一DC转换器属于开关转换器"本设计中提出了一个专门用于仿真Boost类型DC一DC转换器的线性系统模型并进行了系统仿真,并基于此系统模型建立了完整的线路级仿真"该DC一DC转换器采用了当前最流行的几种技术:电流/电压反馈控制!PWM调制以及同步整流控制"。
电流控制模式白光LED驱动芯片设计_陈康.zip
876.75 KB, 下载次数: 58 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
恒压型白光LED驱动电路研究与实现_郭鹏.zip
8.49 MB, 下载次数: 53 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
一种高性能BCD工艺白光LED驱动芯片的设计_吴桐.zip
2.25 MB, 下载次数: 55 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2014-6-26 19:48:53 | 显示全部楼层
学习 下载
发表于 2014-6-26 23:49:37 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-7-13 22:10:44 | 显示全部楼层
下了,希望是好东西,谢谢
发表于 2014-8-10 11:18:25 | 显示全部楼层
學習了, 太感謝了
发表于 2014-8-19 16:02:23 | 显示全部楼层
who can share ?!
发表于 2014-8-19 16:03:50 | 显示全部楼层
good datas !!!
发表于 2014-8-19 22:26:30 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
    可以取muti-channel led-driver的drain电压中最低的一个作为回授电压
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:35:24 | 显示全部楼层
那萬一發生 led short or open ?
GMT+8, 2025-10-23 02:45 , Processed in 0.019589 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
