查看: 31753|回复: 55
[资料] 找論文16通道 LED驱动芯片
发表于 2014-4-10 17:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
          16通道恒流型LED驱动芯片的设计
管磊
          【摘要】:随着中国经济的快速发展,各界对白光LED的需求变得急剧扩大。它己广泛地应用于电视机、台式机和笔记本的显示屏。LED背光的应用离不开它所需要的驱动控制电路,通过驱动电路来获得良好而平稳的电流,使LED显示更加均匀,同时可以延长LED的使用寿命。        论文分析、设计了一种16通道恒流型LED驱动控制芯片。它采用BCD 1.5um BiCMOS Shrink工艺,输入电压范围为4.2V~27V,每路的输出电流范围为20mA~75mA,且输出的电流大小可调。它相比以往常用的8通道恒流型LED驱动器,具有更强的多通道驱动能力、更优的输出电流调节精度以及更高的电流匹配精度。同时还拥有较小的芯片面积,在工业生产中可以极大提高芯片产量并大大降低单位芯片的生产成本,成为更优的应用选择。        论文主要完成了以下工作:        1.论文在充分文献调研的基础上,分析了LED驱动芯片的分类、工作原理和电路结构以及以后的发展方向。        2.综合分析恒流型LED驱动芯片的特征,说明本课题所采用的恒流型LED驱动芯片的拓扑结构,并对其进行理论分析。电路各功能块的设计,给出了部分晶体管级电路及仿真结果。        3.电路的版图实现。采用BCD 1.5um BiCMOS Shrink单多晶双金属工艺对电路进行全定制版图设计。        4.芯片在BCD进行流片。电路的功能评估,设计中存在的问题及解决方法。进行工程样片续流片试验,电路的功能评估报告,后续的测试和可靠性试验。
或是
多通道升压型LED驱动芯片的研究与设计--《天津大学》
或是
一种高一致性16通道CMOS LED驱动芯片--《西安电子科技 ...
          一种多通道升压型LED驱动芯片设计
罗超
          【摘要】:近年来,全球气候问题正在受到越来越多的关注,从各国首脑到全世界各地的老百姓,都在积极探讨与应对能源污染等问题。在背光领域,对环境更为友好的LED背光得到极大的发展。相对传统的背光方式,LED具有巨大的优势,在能耗上更低,在性能上更加优秀。为了满足市场的需求,LED的驱动芯片设计也正在成为研究与应用的热点。        本文设计了一款4通道升压型LED驱动芯片,具有电流与电压皆可调的特性,使其可广泛应用在各种场合,包括各种尺寸的液晶显示器与电视机。其最大输出电压可达200V,功率到100W。同时,芯片集成了PWM调光移相功能,使的多芯片系统中各芯片交替工作,在更高功率要求的应用下工作。最后,芯片具体多种保护功能,来应对系统可能遇到的各种故障。其中包括LED短路开路保护,过温保护与肖特基短路保护。        本文先介绍了LED与升压型DCDC电路,设计了一种适合高功率LED背光的系统结构,分析了系统的稳定性与频率补偿,详细介绍了芯片内部子电路设计与仿真结果,给出了系统级仿真结果,最后介绍了版图设计与流片后的测试与分析。
                  【关键词】:LED  背光  升压型  DCDC
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM46
【目录】:
=>  這是backlight LED driver
不是一般  16bits D/A convert output LED constant current .
如果面板 電視牆使用的是  DISPLAY LED driver 是如下
   16位LED恒流驱动芯片设计
16位LED恒流驅動芯片设计.pdf (3.4 MB , 下载次数: 540 )
发表于 2014-4-10 18:20:27 | 显示全部楼层
SO ???
发表于 2014-4-10 22:02:34 | 显示全部楼层
發文要找的 16 channel => 16通道 .
但附上的是 16bits LED current , 可能是怕有人看錯吧.  我也同求下 ,看有沒有 multi channel LED driver .
不知道如果不同電流, 會不會發生振蕩??
如 channel 1 現在 140mA .. target => 150m
    channel 2 現在 160mA    target => 150m
該如何 feedback control ??  Loop 該如果compensation .記得 boost 有 feedback ,
但是 多 channel 下會如何切換??
還是說 channel 1 =  140ma + offset 10ma = 150m
  channel 2 = 140ma - offset 10m =150ma
方式 透過 +/- offset , 讓多 channel 間可以達到平衡 .
发表于 2014-4-23 22:21:16 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
    整合昇壓穩壓器之多通道定電流LED驅動電路設計
國立臺北大學
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:07:08 | 显示全部楼层
有人有這篇嗎?
多通道升压型LED驱动芯片的研究与设计 《天津大学》
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:59:42 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
要如何懸賞??  找不到這幾篇論文  ..只找到提升卡 .
找不到這幾篇論文
    一种多通道升压型LED驱动芯片设计
整合昇壓穩壓器之多通道定電流LED驅動電路設計  國立臺北大學
发表于 2014-5-15 20:58:20 | 显示全部楼层
貌似错了啊
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:02:12 | 显示全部楼层
回复 7# chenxiaoming
    我想找多通道 LED driver ..單通道直接 feedback  就可以
, 但多通道間如何 feedback ??
发表于 2014-5-18 09:49:56 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
    有個論文
8通道LED背光芯片_精華論文.pdf
1.25 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 235 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2014-5-23 16:51:00 | 显示全部楼层
总之付出了,赞一个。
GMT+8, 2025-12-13 00:04 , Processed in 0.027627 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
