查看: 3231|回复: 4
[求助] 有关后仿反标问题~~~
发表于 2014-4-4 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PT生成的sdf文件和PR以后的得到的门级网表文件进行VCS后仿真的时候,在跑best和worst两种情况的时候,报了很多有关SDF Warning主要集中在以下两种:
SDF Warning:Negative limit Cannot be used in simple timing check,it's replaced by 0.Please use $recrem.
SDF Warning:Negative IOPATH Delay A1 to ZN is replaced by 0.This negative value cannot be handled with switch -negdelay.Please check SDF files.
请大家看看该如何解决或者说这个可以忽略?
发表于 2014-4-5 18:33:12 | 显示全部楼层
看置顶数字后端FAQ
 楼主| 发表于 2014-4-5 19:02:04 | 显示全部楼层
回复 2# overdriver
   帮忙直接回答一下哦
发表于 2014-4-8 08:36:55 | 显示全部楼层
顶顶!!!
发表于 2014-4-10 09:54:53 | 显示全部楼层
解决了吗?看看能不能忽略这个警告
GMT+8, 2025-12-24 00:33 , Processed in 0.019449 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
