查看: 4123|回复: 13
[求助] 工艺选择问题
发表于 2014-4-2 10:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压5V~24V,芯片内部有一个LDO,把电源电压降低到2.1V。现在用2.1V的电源,要做一个-3dB带宽要>=50MHz,DC GAIN=40dB左右的运放,用点几的BCD工艺可以实现???用MOS管还是BJT比较容易实现?
谢谢先!
发表于 2014-4-2 10:38:04 | 显示全部楼层
dc gain>40dB, -3dB bandwidth>50MHz ---> unit gain bandwidth>5GHz
要找一个这样的工艺估计够呛吧
关键是5V~24V,还是要高压工艺才能tolerate,或者是1um,2um的工艺
发表于 2014-4-2 11:00:04 | 显示全部楼层
0.25的bcd试试?
5v的输入,为啥LDO一定要降到2.1?提高的3.3可能会容易些。。
发表于 2014-4-2 11:02:54 | 显示全部楼层
确定-3dB为50MHz,有点搞笑把。
发表于 2014-4-2 11:38:21 | 显示全部楼层
回复 4# jiang_shuguo
    我去。。我居然没仔细看。。。楼主要5G的GBW想干嘛?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:08:37 | 显示全部楼层
回复 4# jiang_shuguo
    26MHz的频率点直流增益不能变化,考虑工艺的偏差,那我的-3dB带宽应该放在哪个频率点上面?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:14:10 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
     嗯,所以我考虑有没有这样的工艺,如果不行的话,我就只能改参数了,先上来咨询下高人。不行的话我只能把直流增益给降低了。。。20dB的话,GBW=500MHz,有可能么?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:16:23 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
    参数随着工艺会变化的,工艺不行的话,那就只能改参数嘛。5GHz好像是太大了点。。。。。
发表于 2014-4-2 12:27:48 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
    你做的是什么?总线接口电路?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:54:31 | 显示全部楼层
回复 9# hszgl
    26M的微弱信号放大器,增益太小的后级不好处理啊。
GMT+8, 2025-10-19 23:20 , Processed in 0.028934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
