查看: 5551|回复: 9
[求助] MCP是一种封装形式吗?和DFN是否矛盾?
发表于 2014-4-1 12:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对封装不太了解,接触一个项目,想把两个芯片封装在一个package里,这种形式就是MCP吧,至于package用的是什么是可以选择的,像DIP,QFP,DFN选哪个都可以,是这样的吗?还是MCP就已经决定封装形式了?
发表于 2014-4-1 20:52:46 | 显示全部楼层
MCP是指多芯片封装,相对过去的单芯片封装而言。如果是多芯片封装,多半会有很多的布线,如果用leadframe作为基材,会导致无法布线。
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:56:03 | 显示全部楼层
回复 2# yuju
   如果布线不复杂的话,有没有可能用leadframe,从而可以用更多的封装形式,比如DFN?芯片就是一个锂电池保护芯片外加两个MOS管,国内有哪些厂家能做这样的封装您有了解没有?
发表于 2014-4-2 11:43:59 | 显示全部楼层
回复 3# wingofray
    如果你的芯片连线简单且没有跨线,可以直连。国内可询问华天,长电,比较有代表性。问题在于量小了他们不搞。
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:37:39 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
   谢谢,有了解了。
发表于 2014-4-9 21:40:04 | 显示全部楼层
看你的需求应该不属于MCP,只是简单的把几个芯片封装到一起,一般的封装厂应该都能做。
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:33:37 | 显示全部楼层
回复 6# lodestar6666
就是这样的要求。
发表于 2014-4-21 21:41:18 | 显示全部楼层
只是上图的设计,DFN 应该是可以实现的。
发表于 2014-6-9 12:02:22 | 显示全部楼层
两层的叠die设计,没问题的。。
发表于 2020-6-16 11:03:05 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.019052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
