查看: 18528|回复: 41
[资料] LINUX版ADS2009U1破解攻略--新鲜出炉~~
发表于 2014-3-30 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS_crack.rar (673.21 KB , 下载次数: 591 )
刚刚安装和crack成功LINUX版ADS2009U1,从网上搜了一些破解方法,但是都不太好用,经过1个多小时的钻研,终于搞定了。。。可以跟cadence通过dynamic link联仿了~~还是很happy的~~故而把新鲜的攻略奉上,供后来者参考借鉴~~附件是我用到的破解文件两个和license,以及网上流传的crack方法,最重要的当然是在下刚刚写出的攻略咯~~谢谢捧场~~
 楼主| 发表于 2014-3-30 15:19:24 | 显示全部楼层
PS:我的系统是CentOS 4.8 32bit版~~
发表于 2014-3-30 21:55:29 | 显示全部楼层
software載點可不可以給一下,我試試看!
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:27:20 | 显示全部楼层
直接到Agilent官网下就行了,下LINUX版的ADS2009U1
发表于 2014-4-1 13:01:29 | 显示全部楼层
来学习楼主所提供的相关软件
发表于 2014-5-22 20:43:55 | 显示全部楼层
请问环境变量到底怎么设置?我对linux不太了解,是不是把你写的脚本
#!/bin/csh
# Agilent ADS 2009 Update 1
setenv HPEESOF_DIR /usr/local/ADS2009U1
setenv PATH {$HPEESOF_DIR/bin}{PATH}
setenv LD_LIBRARY_PATH {$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86}:{$LD_LIBRARY_PATH}
setenv LD_LIBRARY_PATH {$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86}:{$LD_LIBRARY_PATH}
setenv LD_LIBRARY_PATH {$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86_64}:{$LD_LIBRARY_PATH}
setenv LD_LIBRARY_PATH {$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86_64}:{$LD_LIBRARY_PATH}
setenv SIMARCH linux_x86_64
ads &
保存成ads2009.csh文件放到任意一个目录,终端进入目录后,csh ads2009.csh,
我这样操作了后,总是提示
: Command not found.
LD_LIBRARY_PATH: Undefined variable.
请问是什么问题?
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:16:18 | 显示全部楼层
回复 6# mustangyhz
已回复,有问题的话再说~~~
发表于 2014-5-23 17:00:23 | 显示全部楼层
回复 7#
根据下面这个帖子,我解决了我的问题:
http://www.edaboard.com/thread176787.html
谢谢!
Re: ads2009 for linux *****
according to ADS 2009 in Debian - start up, I fixed my problem.
Re: ADS 2009 in Debian - start up
I use longer script:
1. I extend in.bashrc:
Code:
HPEESOF_DIR=/home/Programs/ADS2009U1
PATH=.HPEESOF_DIR/bin/linux_x86_64HPEESOF_DIR/binPATH
LD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86_64:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86_64:$LD_LIBRARY_PATH
SIMARCH=linux_x86_64
export HPEESOF_DIR
(It is recommended Agilent for 64 bit Linux, but thus loadtime slightly increases)
2. And a simple script for start ADS:
Code:
#!/bin/sh
#Startup script for ADS2006A
cd /home/igor/Programs/ADS2009U1/bin
ads
And that laziness each time to come into house directory ADS.
I will try your variant, can start will faster.
发表于 2014-5-25 12:04:10 | 显示全部楼层
回复 7#现在 ADS2009_FOR_linux 可以正常工作了,我想在cadence中调用momentum,如图所示,我该怎么修改 cdsint 文件,这个文件又在哪个目录呢?下面是我的环境变量设置:
cadence parth: /usr/cadence 001.JPG
ads path:/usr/ADS/ADS2009U1
# .bashrc for ADS
HPEESOF_DIR=/usr/ADS/ADS2009U1
PATH=.HPEESOF_DIR/bin/linux_x86HPEESOF_DIR/binPATH
SIMARCH=linux_x86
export HPEESOF_DIR
我用的是下面的方法:
修改了这个目录的cdsint:/usr/cadence/tools/dfII/local.
加了这样一行:
load(strcat(getShelEnvVar(“HPEESOF_DIR”) “/idf/config/.cdsinit”))
能告诉我哪里错了吗?谢谢!
发表于 2014-5-25 14:46:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-23 01:45 , Processed in 0.030104 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
