查看: 3241|回复: 8
[求助] 新人关于set_max_fanout的一个问题
发表于 2014-3-27 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WC_LIB中有这样一个INV_C,其pin(I)的fanout_load如下图,为0.0140pf,那现在把set_max_fanout 10,10 /0.014=714.28,是不是可以接715个这样的INV啊?
pin(I) {
     direction : input;
     capacitance : 0.0140;
     fanout_load : 0.0140;
    capacitive_load_unit ( 1, pf );
set_attribute$WC_LIB default_fanout_load
$WC_LIB/INV_C/I fanout_load
set_max_fanout 10 [all_inputs]
发表于 2014-3-27 16:57:20 | 显示全部楼层
10是个数了已经
发表于 2014-3-27 22:36:58 | 显示全部楼层
不是吧
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:36:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 14:47:37 | 显示全部楼层
回复 5# 午后乐天派
set_max_fanout设定的而是输入端口允许的最大扇出数,无量纲。fanout_load 设定对象输出端口扇出负载,有量纲。两个不是一个概念,具体可以man
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:05:45 | 显示全部楼层
回复  午后乐天派
set_max_fanout设定的而是输入端口允许的最大扇出数,无量纲。fanout_load 设定对象输 ...
dengbo11111111 发表于 2014-3-28 14:47
下面是man set_max_fanout的结果:
Sets the max_fanout attribute  on  the  specified  input  ports  and/or
designs.  compile  attempts  to  ensure that the sum of the fanout_load
attributes for input pins on nets driven by the specified ports or  all
nets in the specified design is less than the given value.
所以set_max_fanout 和fanout_load是有关系的!
发表于 2014-3-28 18:27:53 | 显示全部楼层
根据man的结果来看,set_max_fanout确实是扇出的大小,而不是数目~
发表于 2014-3-28 23:32:00 | 显示全部楼层
DC userguide的解释:
GMT+8, 2025-12-24 00:46 , Processed in 0.027113 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
