查看: 2482|回复: 3
[求助] 奇数分频时钟作为时钟源
发表于 2014-3-26 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三分频时钟作时钟源
三分频时钟作时钟源
请教高人,
如图div_3是source_clk的三分频,占空比50%,通过或门输出。同时div_3又是后面分频时钟div_2的source clock。想问一下这种情况下,div_3该怎么约束
发表于 2014-3-26 21:50:25 | 显示全部楼层
这样做时钟不好吧
发表于 2014-3-27 00:51:00 | 显示全部楼层
如果是将这个3分频信号作为时钟的话,不如考虑一个占空比为1/3的方波作为使能信号。
发表于 2014-9-25 17:19:28 | 显示全部楼层
楼上说得对,组合逻辑产生的时钟,有毛刺的风险
GMT+8, 2025-12-27 15:04 , Processed in 0.366805 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
