楼主: ranble
[求助] Multiplier和Finger的区别和优劣讨论
发表于 2016-6-21 20:32:51 | 显示全部楼层
回复 1# ranble
   我是新手。。
   一般schematic里我会用m来仿真,但是版图里会S/D共享,其实就变成类似finger了。。。
发表于 2016-12-30 15:30:03 | 显示全部楼层
我这schematic里好像只有m是有效的,我特别困惑的是:管子总宽度不变,改变m,仿真结果竟然会有偏差。比如说吧10u的管子分成5u x 2,和2u x 5,原理图仿真就会有差异。不知道有没有人知道是什么原因?
发表于 2016-12-31 10:54:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-3 16:33:25 | 显示全部楼层
顶,同问
发表于 2017-1-4 14:54:22 | 显示全部楼层
采用m 或者 n,相对于管子的参数比如sab、sa等是不一样的,这些参数是版图阱效应等的几个效应的体现,会影响到管子的阈值,进而影响管子的匹配,比如电流镜的match等
所以最好电路和版图采用相同的管子设置,以保证前仿后仿的一致性
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-1-25 10:28:55 | 显示全部楼层
回复 35# hanbinyue
估计是哪些效应呀,这些效应如何导致区别的。求教。目前研究M和Finger对电流源mismatch的影响
发表于 2017-2-8 15:41:54 | 显示全部楼层
在工艺尺寸达到90nm以下的情况下,M和F的区别将越来越明显且不可忽略,这个效应叫LOD效应,同样的FingerWidth,采用多个Finger的NMOS电流大于多个M的电流,PMOS相反,原因是因为应力对沟道或者载流子的影响,具体可以搜一下;总之不管用哪个,电路和版图必须严格一致,才能保证后仿结果准确
发表于 2017-2-23 09:17:23 | 显示全部楼层
学习了,虽然并没有理解到底区别在哪
发表于 2018-10-5 09:53:38 | 显示全部楼层
Very Good ! Thank You !
发表于 2018-11-16 10:36:24 | 显示全部楼层
谢谢解惑了,以后原理图版图m和f要对应
GMT+8, 2025-12-29 14:47 , Processed in 0.017674 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
