查看: 6447|回复: 11
[求助] 请教关于always中敏感事件列表的问题
发表于 2014-3-20 12:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,如果我有三个信号:pa2, pa3, pa4,只有当他们同时都有下降沿的时候进入always语句,不知道这种的用Verilog该如何写?现在学到的只有or是“或”事件,而不是“与”事件,似乎在列表里面写and也会错误……
发表于 2014-3-20 13:08:30 | 显示全部楼层
写行为还是RTL?
发表于 2014-3-20 14:34:50 | 显示全部楼层
你为什么不在always里面判断他们三个呢,如果是时序逻辑,敏感列表里放clk触发,而在always块里面进行对这个三个信号的沿检测而进行相应的判断,如果是组合逻辑没有必要在always块里执行。
发表于 2014-3-20 16:44:29 | 显示全部楼层
同时下降。。怎么保证
发表于 2014-3-20 23:22:52 | 显示全部楼层
assumption: the pa2, pa3 and pa4 are same the clock domain
always @(posedge clk or negedge RESETN)
  if(~RESETN)
      signal_stb <= 1'b0;
  else if(pa2 & pa3 & pa3)
      signal_stb <= 1'b1;
发表于 2014-3-20 23:38:13 | 显示全部楼层
assumption: the pa2, pa3 and pa4 are the same clock domain
reg signal_stb;
  if(~RESETN)
     signal_stb <= 1'b0;
  else if(pa2 & pa3 & pa4)
     signal_stb <= 1'b1;
  else
     signal_stb <= 1'b0;
发表于 2014-3-20 23:39:10 | 显示全部楼层
reg signal_stb;
  if(~RESETN)
     signal_stb <= 1'b0;
     signal_stb <= 1'b1;
  else
     signal_stb <= 1'b0;
发表于 2014-3-20 23:41:03 | 显示全部楼层
回复 1# tianshilei1992
reg signal_stb;
  if(~RESETN)
     signal_stb <= 1'b0;
     signal_stb <= 1'b1;
  else
     signal_stb <= 1'b0;
发表于 2014-3-21 09:02:21 | 显示全部楼层
应该是要先用一个高频时钟采样这三个信号,然后分别同步后作出一个上升沿脉冲,然后在高频采样时钟下着三个脉冲与一下
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:49:27 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   是RTL……
GMT+8, 2025-11-7 16:20 , Processed in 0.982733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
