查看: 6739|回复: 11
[求助] ICC布局
发表于 2014-3-18 21:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目,需要用ICC自动布局布线,要求是:有16个子模块,这16个子模块的版图布局布线要一模一样,便于掩膜版复用? 用ICC怎么实现?谢谢各位大神,不吝指教呀?在线等待
发表于 2014-3-18 21:25:04 | 显示全部楼层
每个模块单独apr,再做fram,top的netlist调用他们,不过,这样die部分的掩模复用能省钱么??
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# ynwnono
   我们所做要实现的逻辑其实是由16个一样的模块级联形成,面积比较大,流片费用高,所以老板才想着考虑版图复用,ps:apr 是什么意思? 我刚学ICC不久,不好意思呀
发表于 2014-3-18 21:36:09 | 显示全部楼层
回复 3# boliyu1987
自动布局布线,简单来说就是用ICC单独做小block,再做top。
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:39:00 | 显示全部楼层
回复 2# ynwnono
16个子模块大概是这样的:模块一产生s0 s2 ........s127
模块二产生是s128 .....s255
以此类推,
每个模块怎么产生这些控制信号的逻辑是
   一样的,因为代码中用的是generate语句? 请问这样也可以实现产生的16个模块的版图一样吗? 谢谢大神啦
发表于 2014-3-18 21:47:48 | 显示全部楼层
回复 5# boliyu1987
   应该也是可以的,让digital design分别给模块的netlist,和top的netlist;分开做。相当于把模块们当作macro cell来处理。
发表于 2014-3-18 21:52:20 | 显示全部楼层
回复 2# ynwnono
    你好,具体流程怎么做?怎么做fram?我刚好也碰到了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:06:33 | 显示全部楼层
回复 6# ynwnono
我先试试看,有什么问题再向你请教,谢谢啦,感谢
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:36:25 | 显示全部楼层
还有其他方法没?求教???????????????
发表于 2014-3-19 22:16:34 | 显示全部楼层
这样搞,掩膜版怎么复用的,不懂
GMT+8, 2025-12-24 04:36 , Processed in 0.021055 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
