楼主: qiudanyi1
[求助] 将FPGA接入以太网?
发表于 2014-3-16 22:01:39 | 显示全部楼层
这个确实不太复杂
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:15:49 | 显示全部楼层
回复 9# chencsw
   恩啊,不需要考虑协议的,只是将网络进来的数据固定一下速率转发出去,是不是网络进来的数据经过PHY芯片然后,接入FPGA后进行缓存,然后发送出去啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:16:55 | 显示全部楼层
回复 10# Lawee
   您好,是不是网络进来的数据经过PHY芯片然后,接入FPGA后进行缓存,然后发送出去啊?谢谢!
发表于 2014-3-17 10:27:11 | 显示全部楼层
回复 13# qiudanyi1
    我觉得好像没这么简单,在一个局域网内,首先FPGA设备得具有一个IP才能接收对方发过来的以太网数据,那么恒速率输出的时候发给对方的时候因为收发的双方都变了(MAC,IP),协议头就需要重新打。如果是FPGA与发送数据的一方是直连可能就会简单一点。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:31:19 | 显示全部楼层
回复 14# liuzhiying1002
   其实FPGA只是用来处理速率的透明转换和转发的,不做其他的东西的,然后将处理完的数据传给电脑吧,这样实现上网功能的,我咨询了有的人说很简单的,有的人说得涉及到TCP/IP 协议的,我也不是很清楚到底是什么样子的
发表于 2014-3-17 11:28:59 | 显示全部楼层
回复 15# qiudanyi1
    首先得明白你做的这个是什么样的应用场景。如果FPGA需要接到局域网中去接收和发送数据,那么就需要FPGA具有一个IP,也需要去解析以太网协议。如果FPGA与发送数据的一方可以直连,那么FPGA可以不需要IP,只是做一个数据透传。
发表于 2014-3-17 13:42:57 | 显示全部楼层
你可以考虑贴个项目的拓扑图来看看
我们都是在先猜想你的应用环境
看楼主的意思像个透明的桥,最多牵涉到2层,TCP/IP是不需要考虑的
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:49:51 | 显示全部楼层
回复 17# chencsw
实现场景
实现场景
你好,这就是我大概的应用场景
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:29:03 | 显示全部楼层
回复 16# liuzhiying1002
发表于 2014-5-3 01:12:19 | 显示全部楼层
支持!!!!
GMT+8, 2025-12-25 09:00 , Processed in 0.191271 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
