楼主: zylxzxcyz
[求助] encounter做metalchange时,生成新verilog文件时遇到的问题
发表于 2014-3-13 14:11:30 | 显示全部楼层
同意楼上!
eco flow 的问题!
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:51:47 | 显示全部楼层
回复 11# conniezhou
    额~~flow的问题啊~~~
   我是在gui的界面上有一个restore with ECO上操作的
   选择的是postmask 然后规定修改的metal
  选择之前保存的enc.dat的文件夹,以及我修改好的verilog文件,点击APPLY
  好吧,那我上网搜搜eco的flow
如果你们有好的介绍网址的话,还请帮忙抄一份~~谢谢~~~
发表于 2014-3-14 21:12:36 | 显示全部楼层
回复 12# zylxzxcyz
    问题出在你之前保存的enc.dat里。你必须将有修改的那条线先删除,然后保存一份新的enc.dat。这样工具在restore route时,才会发现这条变动的线。    比如 A_wire是你想eco的,那么在旧的设计中, deleteNet A_wire; saveDesign new.enc.dat;
    然后,在新的设计中, ecoDesign -postmask ...  new.enc.dat  new.v
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:45:49 | 显示全部楼层
回复 13# mnluan
   看懂了~~我试试~~~谢谢指点~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:46:57 | 显示全部楼层
回复 13# mnluan
   太感谢你百忙之中,还来帮助我~~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:38:18 | 显示全部楼层
转bsbs525 ::
悄悄的告诉你,我当时候是怎么解决的。首先申明是非标准流程:
比如对A模块进行修改:
1.读入未修改过A模块的enc,然后导出A模块的route的DEF文件,只要route的。然后退出进入下一步
2.进入eco流程,导入enc、新网表,导入port的位置信息等等,这一步,工具会报错,说忽略了一部分线,忽略掉,然后导入开始的route.def
3.ecoroute ,如果只修改部分层,看ecoroute的选项。
4.非标准流程,完了后记得必须要做形式验证确保正确~~
GMT+8, 2025-12-24 08:42 , Processed in 0.014935 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
