查看: 2175|回复: 0
[求助] LNA 低噪声放大器,RFID IT 射频 的设计问题
发表于 2014-3-8 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神快帮帮我吧电路图中各个原件都是analogLib中的,输入输出是我扫描得出来的。各位看看我各个界面的设置是否有误啊。当我输入输出差不多匹配了,为什么增益是负的啊?是不是像模电中,栅极和漏极是反相的缘故,所以相除得出的增益是负值。
再者,我有疑问:一般放大管流过的电流是多少个数量级的,我这个图中,不管我怎么设置参数,偏置管M2的电流都比放大管M0的电流都大,那么很多能量都花在偏置上了,感觉用导弹打蚊子,得不偿失,这样子的设计是不是有问题?大神有没有什么好的建议呢?还有:为什么我直接照抄已知的电路图,各个参数都有的,但是我仿真出来却完全不同,是不是不同的仿真模型得出来的结论是相差很大的?
共源管M0的电流ic=1.34mA,gm=43.47ms,栅极电压Vgs=558.5mV;M2的电流ic=2.391mA,
电路图
电路图
ADE设置
ADE设置
sp参数设置
sp参数设置
输入输出匹配
输入输出匹配
增益
增益
希望大家不吝赐教啊,跪求了
GMT+8, 2025-12-26 20:59 , Processed in 0.022069 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
