查看: 3169|回复: 3
[求助] MHL 3.0 實現 4K 影片輸出 10W 充電
发表于 2014-3-4 23:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MHL 3.0 讓你用一根線就能實現 4K 影片輸出、10W 充電
=> 有人知道 MHL 3  SPEC
and PIN define ?
能傳到 10W .. 會是 5v  2A 嗎??
发表于 2014-3-16 14:42:45 | 显示全部楼层
这一版不知道,但是前几版spec本身就有问题。由于spec导致的严重的EMI问题。以至于虽然三星的东西有时候有这个玩意儿,但没人敢用,都是摆个样子。这东西从出现到现在,已经有许多年了,以前的一直是我见过的最失败的spec,都不知道这群人是咋想的,呵呵呵。最新一版还没看过,不过要保持和以前兼容的话,问题小不了,呵呵呵。
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:14:39 | 显示全部楼层
MHL 3 spec本身就有问题 ..
應該說 high speed 要過EMI 本就不容易
那如何加 shielding ? 增加金屬殼去擋
雖然增加COST
发表于 2014-3-28 12:15:19 | 显示全部楼层
Is the EMI in MHL is due to the common mode clock signals?
GMT+8, 2025-9-14 03:04 , Processed in 0.017118 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
