楼主: myron109203
[原创] SpectreVerilog仿真问题
发表于 2017-12-29 17:25:16 | 显示全部楼层
楼主,请问问题最后如何解决的?遇到了同样的问题
发表于 2018-3-12 16:16:20 | 显示全部楼层
回复 9# myron109203
   请问怎么找到这个文件啊
发表于 2018-3-13 12:43:55 | 显示全部楼层
把.cshrc中的setenv  CDS_AUTO_64BIT  ALL改为setenv  CDS_AUTO_64BIT  EXCLUDE:spectre
发表于 2018-6-6 22:50:44 | 显示全部楼层
回复 23# hunterl
  我这么改了,打不开终端,是怎么回事呢
发表于 2018-9-28 10:11:01 | 显示全部楼层
1、修改.bashrc的设置为:
export CDS_AUTO_64BIT=NONE
2、关闭virtuoso
3、打开一个terminal(这里注意,必须重启terminal才会load新的.bashrc),重新启动virtuoso
DONE!
发表于 2018-10-1 14:03:15 | 显示全部楼层
thanks a lot!
发表于 2018-12-19 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 1# myron109203
   请问楼主最终怎样解决的,我尝试了所有楼层的解决方法,仍未解决不能支持64BIT的问题。
发表于 2018-12-19 21:43:57 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   license 文件在哪?如果没有这个feature,怎么改?
发表于 2019-4-11 12:39:50 | 显示全部楼层
export CDS_AUTO_64BIT= exclude spectre
改成这样,就可以用32bit的了。
发表于 2019-4-20 11:04:52 | 显示全部楼层
改成这样,就可以用32bit的了。
这样改还是有报错
GMT+8, 2025-10-28 08:15 , Processed in 0.016737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
