查看: 7010|回复: 9
[求助] DC综合时如何删除冗余逻辑
发表于 2014-2-26 10:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们, DC综合时如何删除冗余逻辑?
我知道“compile_delete_unloaded_sequential_cells”设为true可以删除冗余寄存器,但是仍然有大块的冗余逻辑,请问大侠们如何解决?
发表于 2014-2-26 14:33:48 | 显示全部楼层
怎么会有冗余逻辑呢?不懂求教
发表于 2014-2-26 15:15:31 | 显示全部楼层
同楼上,同问!
发表于 2014-2-26 16:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 09:31:46 | 显示全部楼层
就是有一些寄存器的输出端是悬空,没有用到的,但是DC 却没把这部分寄存器优化掉
magic14 发表于 2014-2-26 16:25
那我可否这样理解:既然这些寄存器的输出是没用的,也就是它们的输入是没用的,而这些输入又是来自其他模块的输出,所以这些模块和它的输入也是没用的,这样需要删除的东西很多啊。
或是这样理解:这些寄存器的输出是没用的,但是它们的输入是有用的,这些数据DC默认要用同步逻辑打一拍输出?所以只需要把这部分寄存器优化掉即可。
到底是哪种情况呢?谢谢
发表于 2014-2-27 09:36:13 | 显示全部楼层
   std lib有不同的寄存器类型,有只有Q端输出的,也有Q、QN输出均有的类型,照你的意思,你的逻辑只需要有一个输出就行,奇怪为什么综合出带Q/QN的DFF,难道是库的问题?
发表于 2014-2-27 15:30:09 | 显示全部楼层
那我可否这样理解:既然这些寄存器的输出是没用的,也就是它们的输入是没用的,而这些输入又是来自其他 ...
haimo 发表于 2014-2-27 09:31
   比较接近第一种情况。例如下面的数据流:... ->  A_Reg -> D_Reg
D_Reg 的输出是悬空的,所以 DC 应该将D_REG 以及 A_Reg -> D_Reg之间的组合逻辑删除。
但是 A_Reg不会删除,因为有... ->  A_Reg -> B_Reg -> C_Reg -> ..... 这样的有用路径存在。
发表于 2014-2-28 09:02:05 | 显示全部楼层
D_Reg 的输出是悬空的,所以  ...
magic14 发表于 2014-2-27 15:30
谢谢指点,那如果没有 A_Reg -> B_Reg这条路径,是不是 A_Reg 也要优化掉?
发表于 2016-9-1 10:12:43 | 显示全部楼层
怎么知道和看到有冗余逻辑的
发表于 2023-8-7 09:44:51 | 显示全部楼层
请问,冗余的一些门电路怎么删除,就比如一个与门,输入都tie 1,输出悬空
GMT+8, 2025-12-26 22:49 , Processed in 0.024604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
