查看: 4914|回复: 14
[求助] 请教高温工艺
发表于 2014-2-15 19:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流CMOS工艺一般都支持-40~125度,有哪些代工厂有高温工艺?请教。
看到TI有特殊器件可以工作在-55~210度范围,不知道这样的器件还是不是CMOS工艺做的,有没有人了解的?
发表于 2014-2-15 22:51:33 | 显示全部楼层
回复 1# hszgl
    IBM和Jazz工艺非常不错,可以看看
发表于 2014-2-16 15:14:30 | 显示全部楼层
看到TI有特殊器件可以工作在-55~210度范围,这个不是普通大工厂承诺的范围
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:56:35 | 显示全部楼层
回复 2# paladinzlp
    谢谢,我去了解一下。
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:58:14 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    是啊,看到主流工艺都是-40~125。
发表于 2014-2-17 09:20:12 | 显示全部楼层
回复 1# hszgl
    xfab有到175的
发表于 2014-2-17 09:49:41 | 显示全部楼层
-40 ~125 ..是 model
一般 FAB 如果要跑到 210 ..還須要考慮可靠度
一般不會做吧
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:52:07 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
    嗯,model 提到125。再往上foundry就不保证可靠性了。
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:52:50 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    谢谢告知,我去看看。话说这个工艺有特殊性么?
发表于 2014-2-17 11:25:04 | 显示全部楼层
很多FAB  低溫還要另外有低溫 model ..
不過 一般 PWM IC 都做到 otp =150 .  simulation 會跑到 150~170 ..
芯片 回來都會進烤箱考到  150~160 度再回投去修芯片 .
GMT+8, 2025-9-15 07:19 , Processed in 0.016892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
