查看: 2139|回复: 3
[求助] insert_pad_filler 求助
发表于 2014-2-14 10:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
insert_pad_filler -cell  "LFILLER10"
Information :The orientation of Library cell "LFILLER10" is "E".  (APLUI-043)
there is no pad touching the top cell boundary
... total of 0 pad filler inserted
坛子里说的各种方法也试过,还是不行. 只有左边可以加上,其余三边都加不上.
请高手赐教cell我是写全的,因为log不能直接贴出来,我手敲得,所以很多重复的我就不写了.
发表于 2014-2-14 10:51:13 | 显示全部楼层
印象中之前也遇到过同样的问题,你用Milkyway看一下你的pad filler的单元的mark的type是否是pad filler的类型?
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:43:51 | 显示全部楼层
您好,我看过了。mark cell type 里头的cell type是 pad filler
还有其他需要检查的东西么?
ICC提示的orientation是什么东西呢?这个方向性在哪里会体现呢?
发表于 2014-3-6 15:55:01 | 显示全部楼层
"LFILLER10"第一个字母“L"是什么意思?
GMT+8, 2025-10-26 16:10 , Processed in 0.019337 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
