查看: 2827|回复: 2
[求助] illegal placement错误
发表于 2014-2-12 16:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
做place_opt的时候出现illegal placement错误
Error:lib cell 'FFDHD2X' of cell xxxx is illegal for all sites in the block
Error:Could not find a legal placement
A legal placement could not be found
man一下提示可能的原因有
1.row definition,site array 小于core area
请问应该怎么检查site array definition,增加array的值
2.cell pin 可能与power strap 有overlap
这个是要legalize_placement吧,我在design plan中preroute std cell之前没有问题,之后就不通过了
是不是一定要在preroute_standard_cells后legalize_fp_placement后,要通过才行
另外一个问题是,在floorplan后进行时序分析时,运行了optimize_fp_timing过后,report_timing后还有-0.061的时序违例
一定要重新做修复违例还是可以暂时忽略呢
谢谢大家
发表于 2014-6-16 16:20:37 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题,请问怎么解决的?
发表于 2014-6-16 16:33:25 | 显示全部楼层
1.估计这个cell的site和平常的cell不一样,这个不一样的cell估计有特殊的功用的吧。如果不是一定要用的话,
set_dont_use 这个cell好了。非要用的话,查一下这个cell的site, createRow -site ??core。
2. 可以暂时忽略的,61ps又不是很大,没有做cts,routing,timing都不准的。小于周期的20%应该可以接受。
GMT+8, 2025-9-13 18:23 , Processed in 0.014719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
