楼主: bsaqycx
[求助] 请问各位有看到图中圈内的结构吗
发表于 2014-2-15 09:34:14 | 显示全部楼层
栅极悬空的结构好奇怪
发表于 2014-2-15 11:06:43 | 显示全部楼层
Without A & B,  Id/Vid=1/[2*(Rs+1/gm)],
If you want Id/Vid~1/(2*Rs), then 1/gm ->0, gm->infinit. It's very difficult to achieve this.
With A & B, Id/Vid=1/[2*(Rs + (1/gm // rds))],  rds is output impedance of A (or B)
If we can make rds as small as possible, then (1/gm // rds) -> 0,  so Id/Vid -> 1/2*Rs
How to make rds->0, use feedback!
发表于 2014-2-15 11:26:41 | 显示全部楼层
Besides, there is another advantage to have A (or B) circuit;
It make the output impedance of node-A (and node-B) small due to feedback.
This feature is good for trans-conductance amplifier.
发表于 2014-2-15 21:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:07:37 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
非常感谢你的回复。诚如你所说,两个N管的电流是被镜像到后级然后推挽输出。我一开始也认为这么做是为了增大线性范围,但是我把N管去掉,对运放做了一些简单的修改,使之也能推挽输出。在消耗相同电流的情况下,这种有局部反馈的运放线性范围与没有反馈的情况几乎一样,所以我又有点怀疑了!
请问下这种结构有什么资料介绍过或者用过吗?如果有,请告知,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:10:33 | 显示全部楼层
回复 12# sunjimmy
谢谢你的回复~~对于回答,有一点疑问,带有负反馈的结构,我推算的Gm是1/(1/gm+Rs//Ron)。与你帖中给出的Gm不一致,能告知你的推算方法吗?
发表于 2014-2-17 16:03:01 | 显示全部楼层
Gray 3.4.4节有 详细的介绍,可以查看一下!
 楼主| 发表于 2014-2-17 16:09:40 | 显示全部楼层
回复 17# zhfhit
谢谢回复!
发表于 2014-2-17 16:17:24 | 显示全部楼层
输出幅度clamp
发表于 2014-2-17 19:40:42 | 显示全部楼层
回复 17# zhfhit
    tongzan
GMT+8, 2025-12-21 05:55 , Processed in 0.023694 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
