查看: 2206|回复: 1
[求助] nios ii中用flash programmer的问题
发表于 2014-2-10 21:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个问题  nios ii 系统中nios ii cpu的reset设为flash,而exceptions设为 onchip memory后,将nios ii中的bsp中的.text,.stack等段全部设成onchip memory,然后用flash programmer将elf文件下到flash中,查看flash中的值,flash的0x00地址到0x20地址上都是有数值的
我将.text段改成flash,其他段仍然是onchip memory,下到flash中,查看flash中的值时发现 0x00到0x20中的数值都是ff
请问这是为什么?
发表于 2014-2-12 14:37:29 | 显示全部楼层
你得确定elf存放位置在FPGA片内还是SPI Flash内,还要确定elf在片内RAM还是片外RAM中运行。
也就是说有两个导致:程序存储地址,程序执行地址。
.text对于程序执行地址;
reset对应程序存储地址。
GMT+8, 2025-12-24 21:46 , Processed in 0.018352 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
