查看: 7934|回复: 20
[求助] Noise Problem
发表于 2014-1-20 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi all, why the 8u/2u NMOS in the picture contributes nearly 600nV/sqrtHz @20Hz ? I check the noise summary and find that the noise is mainly id noise, however the noise is decreasing with the frequency increasing. Does anybody have an idea?
发表于 2014-2-19 13:56:19 | 显示全部楼层
因为Id=0,所以1/f噪声=0,然而沟道电阻仍然存在,所以有热噪声,图中标示了提示,热噪声随f的升高而下降。gds的值可在dc仿真后dc_OpInf中查
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:16:57 | 显示全部楼层
回复 2# lgy747
    谢谢指点,但是还有点问题需要请教,如果说按SPICE2来算噪声是8kTgds/3,如果gds是几百f的话,算出来和仿出来差很多,如果按BSIM3来算的话是4kTuQinv/L^2,Qinv=6p,算下来也差很多,这是为什么呢。另外总噪声功率应该是KT/C,但为何仿出来和MOS的尺寸非常相关呢?
发表于 2014-2-24 12:14:55 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
发表于 2014-2-24 22:56:46 | 显示全部楼层
楼上,厉害
发表于 2014-2-25 09:54:51 | 显示全部楼层
真牛这解答~
发表于 2014-2-25 10:17:38 | 显示全部楼层
佩服
分析问题非常清晰,令人眼界大开。
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:46:45 | 显示全部楼层
回复 4# lgy747
     非常感谢,受益匪浅,不过有个问题之前提到过就是对于4kTuQinv/L^2这个公式,那么对于仿真值Qinv=6p,k=1.38e-23,u=1000,T=300,L=10u,带入这个公式之后算出来应该是1nV/sqrtHz,但是实际仿真值是600n,那么是不是有其他没有考虑到的地方呢。
发表于 2014-2-25 17:20:44 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
1)u应使用国际单位,1000cm^2/(v*s)=0.1m^2/(v*s)
2)Qinv=qdi+qsi , qdi为d端反型电荷,qsi为s端反型电荷,不要直接使用那个Qinv,因为数量级完全不对头.
3)4kTuQinv/L^2这个公式是电流源的电流,你现在代入求得的是电流1nA/sqrtHz而不是1nV/sqrtHz,你需要
求解的是节点电压,通过id/gds^2转换成电压
    第2和第3点我在4楼已经有写到,还望你细看
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:05:11 | 显示全部楼层
回复 9# lgy747
    我现在单独仿真一个反偏diode连接的管子1u/16u。qsi=qdi=480e-21,那么带入公式id^2是6.4e-30A,gds是18e-18,那么在极点之前应该是140V/sqrtHz,这是不是又太大了,因为仿真得出的值是400uV/sqrtHz,另外极点的位置也不在gds/2piC=3uHz而是在600mHz,那么是不是还要考虑结电容以及一些寄生电容?但是这个量级差别有点太大了。谢谢您的回答
还有个奇怪的情况是,我用正偏diode连接的管子1u/16u并联于之前的管子,结果不增反减少,这是怎么回事?
GMT+8, 2025-12-26 09:01 , Processed in 0.026089 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
