楼主: kwankwaner
[求助] Noise Problem
发表于 2014-2-26 11:26:01 | 显示全部楼层
回复 4# lgy747
   厉害,先不说理论,光编辑公式就很烦呢。。。
发表于 2014-2-27 13:19:02 | 显示全部楼层
我拿tsmc 0.18做了一下验证,电路为1楼的图,c0=1p,2个管的尺寸L=2u,w=8u,把4楼的vd的表达式写进
ADE的计算器,下图是比较结果,幅值误差5%,可见分析方法没有问题,应该没有遗漏什么地方,至于寄生
电容,要看c0和cgg,cjd的比值,如果差得较少,就要考虑,你现在的差别是数量级,还未到考虑它的时候。
发表于 2014-2-27 15:21:24 | 显示全部楼层
回复 4# lgy747
   高手啊
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:55:53 | 显示全部楼层
    您好,根据图中gds=9.56e-12,假定是其中一个管的gds,那么带入公式vd=sqrt(8kT/3gds)=34u@DC,而图中曲线在1.5u附近,请问是什么原因?
发表于 2014-2-28 10:30:30 | 显示全部楼层
佩服!请问noimod是什么意思呢?noimod=2时的噪声表达式,在哪里有说明呢?
我只知道noimod=1,是教科书里面MOS的热噪声表达式。
发表于 2014-2-28 14:39:37 | 显示全部楼层
回复 14# kwankwaner
    因为tsmc的noimod=2,spectre没有使用这个式。你可能觉得2个模式差得也太多了吧,所以我建议你在tsmc上实际仿一下,所有参数都能看到,再算一算,看看能否对上。
发表于 2014-2-28 14:42:34 | 显示全部楼层
回复 15# polestar707
    在bsim3v3和cadence的文档里
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:14:05 | 显示全部楼层
回复 16# lgy747
    这到不是,我这边算下来spice2和bsim3的值差不多,在一个数量级。但是和仿真的结果不一样。非常感谢你的解答,我再看看
发表于 2014-3-3 15:34:18 | 显示全部楼层
回复 18# kwankwaner
    1)看来你并没有在tsmc 0.18上实际算一下,不宜轻易就说那倒不是。
2)将你的model文件发给我,lgy737@21cn.com
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:19:14 | 显示全部楼层
回复 19# lgy747
    我用的是.35的,你那边有吗
GMT+8, 2025-12-26 10:55 , Processed in 0.018542 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
