查看: 8748|回复: 9
[求助] calibre验证时产生的版图网表有错误
发表于 2014-1-10 12:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑pex时,出现如下图所示的lvs错误,但跑lvs时,并没有产生错误,跑pex是用的工艺厂所提供的XRC规则文件,而跑LVS是用的LVS的规则文件。通过查找原因,可能是版图的网表产生了错误,网表如图3所示,将图中红框内X0、X1改为M0、M1后,用修改后的网表跑pex,即可在跑pex时跑通lvs,请问这是什么原因导致这个版图网表会产生错误,是不是规则文件中有什么设置问题?该怎么解决
图1
图2
图3
发表于 2014-1-10 15:19:25 | 显示全部楼层
通常LVS rule file跟PEX rule file會寫在一起。
建議您先diff 一下兩個檔案有啥差別
另外,可否貼一下LVS REDUCE區域的內容。
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:44:13 | 显示全部楼层
回复 2# toxicly
下面是LVS报告的全部内容:
                  ##         C A L I B R E    S Y S T E M         ##
                  ##             L V S   R E P O R T              ##
REPORT FILE NAME:         lvs.rep
LAYOUT NAME:              lay.sp ('inv')
SOURCE NAME:              inv.src.net ('inv')
RULE FILE:               HLMC_cl065lp_cal_v1p0_icrdcis.lvs
CREATION TIME:            Fri Jan 10 15:40:27 2014
CURRENT DIRECTORY:        /home/C63/process/HLMC55/PEX
USER NAME:                C63
CALIBRE VERSION:          v2010.3_28.18    Wed Sep 1 21:48:33 PDT 2010
                               OVERALLCOMPARISON RESULTS
                    #           #    INCORRECT     #
Error:    Different numbers ofinstances.
                                      CELL  SUMMARY
Result         Layout                        Source
INCORRECT      inv                           inv
                                      LVSPARAMETERS
o LVS Setup:
   //LVS COMPONENT TYPE PROPERTY
   //LVS COMPONENT SUBTYPE PROPERTY
   //LVS PIN NAME PROPERTY
  LVS POWER NAME                         "?VDD?""?VCC?"
  LVS GROUND NAME                       "?VSS?" "?GND?"
  LVS CELL SUPPLY                       NO
  LVS RECOGNIZE GATES                   NONE
  LVS IGNORE PORTS                      NO
  LVS CHECK PORT NAMES                  YES
  LVS IGNORE TRIVIAL NAMED PORTS        NO
  LVS BUILTIN DEVICE PIN SWAP           YES
  LVS ALL CAPACITOR PINS SWAPPABLE      YES
  LVS DISCARD PINS BY DEVICE            NO
  LVS SOFT SUBSTRATE PINS               NO
   LVSINJECT LOGIC                       NO
  LVS EXPAND UNBALANCED CELLS           YES
  LVS EXPAND SEED PROMOTIONS            NO
  LVS PRESERVE PARAMETERIZED CELLS      NO
  LVS GLOBALS ARE PORTS                 YES
  LVS REVERSE WL                         NO
  LVS SPICE PREFER PINS                 YES
  LVS SPICE SLASH IS SPACE              YES
  LVS SPICE ALLOW FLOATING PINS         YES
   //LVS SPICE ALLOW INLINE PARAMETERS
  LVS SPICE ALLOW UNQUOTED STRINGS      NO
  LVS SPICE CONDITIONAL LDD             NO
  LVS SPICE CULL PRIMITIVE SUBCIRCUITS  NO
  LVS SPICE IMPLIED MOS AREA            NO
   //LVS SPICE MULTIPLIER NAME
  LVS SPICE OVERRIDE GLOBALS            NO
  LVS SPICE REDEFINE PARAM              NO
  LVS SPICE REPLICATE DEVICES           NO
  LVS SPICE SCALE X PARAMETERS          NO
  LVS SPICE STRICT WL                   NO
   //LVS SPICE OPTION
  LVS STRICT SUBTYPES                   NO
  LVS EXACT SUBTYPES                    NO
  LAYOUT CASE                            NO
  SOURCE CASE                           NO
  LVS COMPARE CASE                      NO
  LVS DOWNCASE DEVICE                   NO
  LVS REPORT MAXIMUM                    50
  LVS PROPERTY RESOLUTION MAXIMUM       65536
   //LVS SIGNATURE MAXIMUM
  LVS FILTER UNUSED OPTION              AB RC RE RG
  LVS REPORT OPTION                     A B C D S
  LVS REPORT UNITS                      YES
   //LVS NON USER NAME PORT
   //LVS NON USER NAME NET
   //LVS NON USER NAME INSTANCE
   //Device Type Map
  LVS DEVICE TYPE                       NMOS "n12_lp" "nlvt12_lp" "nhvt12_lp""nt12_lp" SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       PMOS "p12_lp" "plvt12_lp" "phvt12_lp"SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                        NMOS "n33_lp""p33_lp" "n25od33_lp" "p25od33_lp""nt25_lp" SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       BIPOLAR "pnp12a4_lp" "pnp12a25_lp""pnp12a100_lp" "npn12a4_lp" "npn12a25_lp"
                                                 "npn12a100_lp" SOURCELAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       BIPOLAR "pnp25a4_lp" "pnp25a25_lp""pnp25a100_lp" "npn25a4_lp" "npn25a25_lp"
                                                 "npn25a100_lp" SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                        BIPOLAR "pnp10_3""pnp5_3" "pnp2_3" SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       RESISTOR "res_ndif" "res_pdif" "res_npo""res_ppo" "res_ndifsab" "res_pdifsab"
                                                  "res_nposab" "res_pposab" "res_nwaa""res_nwsti" [ POS=plus NEG=minus ] SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       RESISTOR "res_m1" "res_m2" "res_m3" [POS=plus NEG=minus ]  SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       RESISTOR "res_t2m1" [ POS=plus NEG=minus ]  SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       RESISTOR "res_alpa" [ POS=plus NEG=minus ]  SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                       CAPACITOR "mom13" [ POS=n1 NEG=n2 ]  SOURCE LAYOUT
  LVS DEVICE TYPE                        CAPACITOR "n12var_lp""p12var_lp" "n25var_lp" "p25var_lp" [ POS=plusNEG=minus ]  SOURCE LAYOUT
   //Reduction
  LVS REDUCE SERIES MOS                 NO
  LVS REDUCE PARALLEL MOS               YES
  LVS REDUCE SEMI SERIES MOS            NO
  LVS REDUCE SPLIT GATES                YES
  LVS REDUCE PARALLEL BIPOLAR           YES
  LVS REDUCE SERIES CAPACITORS          YES
  LVS REDUCE PARALLEL CAPACITORS        YES
  LVS REDUCE SERIES RESISTORS           YES
  LVS REDUCE PARALLEL RESISTORS         YES
  LVS REDUCE PARALLEL DIODES            YES
  LVS REDUCE  res_ndif  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_ndif  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_pdif  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_pdif  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_npo  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_npo  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_ppo  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_ppo  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_ndifsab  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_ndifsab  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_pdifsab  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_pdifsab  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_nposab  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_nposab  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_pposab  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_pposab  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_nwaa  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_nwaa  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_nwsti  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_nwsti  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_m1  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_m1  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_m2  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_m2  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_m3  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_m3  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_t2m1  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_t2m1  PARALLEL
  LVS REDUCE  res_alpa  SERIES plus minus
  LVS REDUCE  res_alpa  PARALLEL
  LVS REDUCE  mom13  SERIES n1 n2
  LVS REDUCE  mom13  PARALLEL
  LVS REDUCE  n12var_lp  PARALLEL
  LVS REDUCE  p12var_lp  PARALLEL
  LVS REDUCE  n25var_lp  PARALLEL
  LVS REDUCE  p25var_lp  PARALLEL
  LVS REDUCTION PRIORITY                PARALLEL
   //Trace Property
  TRACE PROPERTY  npd  w w 0
  TRACE PROPERTY  npd  l l 0
  TRACE PROPERTY  npg  w w 0
  TRACE PROPERTY  npg  l l 0
  TRACE PROPERTY  ppu  w w 0
  TRACE PROPERTY  ppu  l l 0
  TRACE PROPERTY  dp_npd  w w 0
  TRACE PROPERTY  dp_npd  l l 0
  TRACE PROPERTY  dp_npg1  w w 0
   TRACEPROPERTY  dp_npg1  l l 0
  TRACE PROPERTY  dp_npg2  w w 0
  TRACE PROPERTY  dp_npg2  l l 0
  TRACE PROPERTY  dp_ppu  w w 0
  TRACE PROPERTY  dp_ppu  l l 0
  TRACE PROPERTY  n12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  n12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  p12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  p12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  nlvt12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  nlvt12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  plvt12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  plvt12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  nhvt12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  nhvt12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  phvt12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  phvt12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  nt12_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  nt12_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  n33_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  n33_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  p33_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  p33_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  n25od33_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  n25od33_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  p25od33_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  p25od33_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  nt25_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  nt25_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  d  a a 0
  TRACE PROPERTY  d  p p 0
  TRACE PROPERTY  res_ndif  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_ndif  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_pdif  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_pdif  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_npo  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_npo  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_ppo  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_ppo  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_ndifsab  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_ndifsab  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_pdifsab  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_pdifsab  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_nposab  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_nposab  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_pposab  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_pposab  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_nwaa  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_nwaa  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_nwsti  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_nwsti  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_m1  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_m1  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_m2  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_m2  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_m3  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_m3  l l 0
  TRACE PROPERTY  res_t2m1  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_t2m1  l l 0
   TRACEPROPERTY  res_alpa  w w 0
  TRACE PROPERTY  res_alpa  l l 0
  TRACE PROPERTY  mom13  n n 0
  TRACE PROPERTY  n12var_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  n12var_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  p12var_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  p12var_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  n25var_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  n25var_lp  l l 0
  TRACE PROPERTY  p25var_lp  w w 0
  TRACE PROPERTY  p25var_lp  l l 0
                   CELL COMPARISON RESULTS (TOP LEVEL )
                    #           #    INCORRECT     #
Error:    Different numbers ofinstances (see below).
LAYOUT CELL NAME:         inv
SOURCE CELL NAME:         inv
NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source        Component Type
Ports:              4         4
Nets:               4         4
Instances:          0         1   *    MN (4 pins)
                     1         0   *    n33_lp (4 pins)
                     1         0   *    p33_lp (4 pins)
                     0         1   *    MP (4 pins)
Total Inst:         2         2
      * = Number of objects in layout different from number in source.
                                 INCORRECTOBJECTS
LEGEND:
ne  = Naming Error (same layoutname found in source
       circuit, but object was matched otherwise).
                                 INCORRECTINSTANCES
DISC# LAYOUT NAME                                              SOURCE NAME
1    X0(0.390,-0.085)  n33_lp                                  ** missinginstance **
        G: IN                                                    ** IN **
        S: OUT                                                   ** OUT **
        D: GND                                                    **GND **
        B: GND                                                   ** GND **
2    X1(0.440,1.575)  p33_lp                                   ** missinginstance **
        G: IN                                                    ** IN **
        S: OUT                                                   ** OUT **
        D: VDD                                                    ** VDD**
        B: VDD                                                   ** VDD **
3    ** missing instance **                                    MM0  MP(P33_LP)
        ** IN **                                                 g: IN
        ** VDD **                                                s: VDD
        ** OUT **                                                 d: OUT
        ** VDD **                                                b: VDD
4    ** missing instance **                                    MM1  MN(N33_LP)
        ** IN **                                                 g: IN
        ** GND **                                                s: GND
        ** OUT **                                                d: OUT
        ** GND **                                                b: GND
                               INFORMATION ANDWARNINGS
                  Matched    Matched   Unmatched    Unmatched    Component
                   Layout     Source       Layout       Source   Type
  Ports:               4          4            0            0
  Nets:                4          4            0            0
  Instances:         0          0            0           1    MN(N33_LP)
                           0          0            1            0   n33_lp
                           0          0            1            0   p33_lp
                           0          0            0            1   MP(P33_LP)
  Total Inst:         0          0            2            2
o Initial Correspondence Points:
  Ports:        VDD GND IN OUT
                                        SUMMARY
Total CPU Time:      0 sec
Total Elapsed Time:  0 sec
发表于 2014-1-10 16:44:26 | 显示全部楼层
X代表是一個SUBCKT,所以用了X,就要寫一個相對應的SUBCKT給他。
所以用M是對的!
因為你只是要一個mos。
另外,建議您將netlist裡面的p33_lp、n33_lp換成大寫!
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:58:47 | 显示全部楼层
回复 4# toxicly
现在是我的版图网表会自动产生的是X开头,这样就跑不过,改成M就可以跑过,我不知道是什么原因会导致它产生错误
发表于 2014-1-13 09:42:01 | 显示全部楼层
calibre系统是有一些关键词的,以M开头的代表为MOS管,X开头的为子电路。如4楼所说,要是器件以X开头,你需要给他一个子电路。
发表于 2014-5-20 10:34:01 | 显示全部楼层
回复  toxicly
现在是我的版图网表会自动产生的是X开头,这样就跑不过,改成M就可以跑过,我不知道是什 ...
sunny_yangfeng 发表于 2014-1-10 16:58
    我也遇到这问题,版图网表在哪里改啊?从来没注意过网表的事情………
发表于 2014-5-21 13:57:56 | 显示全部楼层
回复 7# cow718
    calibre pex-->input-->H Cells-->`Match cells by name`  untick that item
发表于 2017-10-16 19:47:51 | 显示全部楼层
回复 5# sunny_yangfeng
   还可以改网表器件的类型吗?怎么改?
发表于 2025-8-2 22:04:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-15 11:24 , Processed in 0.018680 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
