查看: 2439|回复: 3
[求助] 初次用覆盖率,遇到点问题,求助。。。
发表于 2014-1-5 16:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用modelsim的覆盖率检查,遇到了费解的问题,小弟确实想不明白。。具体是:贴图
覆盖率2
覆盖率2
就这一行if判断,为什么分支成功了,但是却提示有某些条件miss了,这点不明白啊,condition都miss了,怎么分支成功啊?
还有就是图中的1部分,hits 和bc 具体都包含什么意思啊,头都大了,试了一下午都没有解决问题。
还有,比如:
我的测试程序中给这一行赋值了,并且试了很多次,就这一行提示一个或多个expression miss了,这一行和其他行的都一样,都有赋值,但就这一行这样提示了,可能会是什么问题啊,大神,求指教一下啊,小弟不胜感激啊 。。。。
发表于 2014-1-5 18:44:24 | 显示全部楼层
我用的覆盖率 工具 和你的 不同 ,感觉 bc应该是指 block coverage, hits应该是指 expression的coverage,第一个 问题 ,你的else if虽然能够进去 ,但是else if中的表达式 ,有可能有些条件 没有 到 ,只能是1,或者0,没有两个 都到,所以 会报错
你的第二个 情况 ,我觉得有可能和第一个 问题 ,相同
 楼主| 发表于 2014-1-5 20:13:07 | 显示全部楼层
回复 2# revers05
   第一个问题,2个表达式是与的关系,若不同时满足,应该分支不会成功的。应该不是这个原因吧?
发表于 2014-1-9 19:56:56 | 显示全部楼层
Hits表示这一行的语句被执行,BC表示到达这一条分支
GMT+8, 2025-12-23 00:10 , Processed in 0.021728 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
