查看: 6113|回复: 6
[讨论] Monte Carlo 仿真
发表于 2013-12-23 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Monte Carlo里有三个仿真选项,process only, mismatch only, process & mismatch.因为存在mismatch的话肯定是有process离散的,那这里的mismatch only 怎么理解呢,仿真器实际仿真时是怎么改变每次仿真的参数呢?实际仿真结果还有个怪现象,同时考虑process 和mismatch得到的结果可能会比单独考虑process或者mismatch的结果要小。
发表于 2013-12-23 23:28:59 | 显示全部楼层
我记得是这样的:假设电路中有m个相同的MOS管,monte carlo设置仿真n次,process only是说在同一次的仿真中这m个管子尺寸是一样的,但在n次中符合正态分布;mismatch only是说在同一次的仿真中,这m个管子符合正态分布,但是n次仿真是一样的。process & mismatch就是都正态。
不知道理解的有没有问题,同学习
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:39:17 | 显示全部楼层
回复 2# quakexz
多谢,但有一点不明白的是,process & mismatch 得到的值会比单独process(mismatch)小。
发表于 2018-7-8 18:30:51 | 显示全部楼层
why is it smaller? data?
发表于 2022-2-19 15:30:01 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 2022-3-11 19:50:00 | 显示全部楼层
process 是工艺偏差,mismach 是指尺寸
发表于 2024-8-10 16:36:15 | 显示全部楼层
process & mismatch都考虑就可以
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.022715 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
