查看: 4153|回复: 6
[求助] 请教一个questasim的使用问题,关于$finish
发表于 2013-12-19 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
questasim仿真中遇到$finish时,我想让questasim不跳出是否退出的窗口,并且也
不直接退出questasim软件,请问能做到吗?谢谢,非常感谢。
我想实现在questasim中自动执行几个.do文件,当执行完一个case后,有$finish就
完成,但是不跳出询问“是否完成”的窗口,也不直接退出questasim,直接执行下
一个case,一直到执行完成,谢谢。非常感谢。
发表于 2013-12-20 11:22:21 | 显示全部楼层
$stop.......
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:38:46 | 显示全部楼层
$finish是uvm中的东西,系统中的东西,我们写case的人,一般不能修改。还是感谢。
发表于 2014-1-8 16:39:55 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我现在也有相同的困惑
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:01:23 | 显示全部楼层
回复 4# guiwn
   没有啊,等高人回答啊。
发表于 2014-2-21 13:36:37 | 显示全部楼层
在modelsim中也遇到这样的问题,lz解决了说一下啊,感谢
发表于 2020-3-4 10:25:48 | 显示全部楼层
OnFinish
Section [vsim]
This variable controls the behavior of Questa SIM when it encounters either an assertion failure,
a $finish, or an sc_stop() in the design code.
Syntax
OnFinish = {ask | exit | final | stop}
Arguments
• The arguments are described as follows:
o ask — (default) In batch mode, the simulation exits. In GUI mode, a dialog box pops
up and asks for user confirmation on whether to quit the simulation.
o stop — Causes the simulation to stay loaded in memory. This can make some postsimulation
tasks easier.
o exit — The simulation exits without asking for any confirmation.
o final — The simulation executes all final blocks then exits the simulation.
You can override this variable by specifying vsim -onfinish.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:54 , Processed in 1.185404 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
