查看: 10749|回复: 17
[原创] 两级运放的瞬态响应问题带图说明???
发表于 2013-12-19 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个Pipeline ADC中的运放,增益84dB,GBW为700M,目前相位裕度为61°,结构采用了折叠+共源共栅,供电电压1.1V,采用了直接补偿的方式,在-135°的时候,频率为1.08G,增益为-3.45dB,在-180°的时候,频率为2.16G,增益为-12dB,我不知道现在这种情况,在采样保持电路中,信号能不能正常建立?另外在图中标记的点会不会对瞬态产生影响?希望大神们给予解答,万分感谢。 图像 5.jpg 图像 8.jpg 图像 6.jpg 图像 7.jpg
发表于 2013-12-19 19:12:32 | 显示全部楼层
带多大负载
发表于 2013-12-19 19:54:23 | 显示全部楼层
你现在有没有加负载?现在这PM有点低,估计也就不到50°,输出建立的可能会比较慢。在采样保持电路中能不能建立还得取决于你的采样频率,如果频率过高,用来settle的时间过短,建立可能是个问题。
你给的信息太少,没法判断。
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:57:06 | 显示全部楼层
回复 3# ruinsnku
    带了一个2p的负载,我在想,第二个极点那对瞬态有没有大的影响,现在在带外,GBW为700M,-135°为1.1G左右,这个极点会不会对瞬态产生较大的影响,采样频率为60M的话,能不能建立
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:00:46 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
        2p的负载电容,主要是想看看瞬态会不会成功,并且担心第二个极点会不会对瞬态产生大的影响?
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:24:28 | 显示全部楼层
看来只有自己顶了
发表于 2013-12-20 09:45:32 | 显示全部楼层
瞬态能不能建立还是要跟你的应用环境有关吧,你这个运放打算用在SH,还是MDAC1orMDACN?负载2pf怎么确定的,如果是10bit,这个电容足够大了,但如果是12bit,这个负载电容估计的是不是有点小,确定了负载电容后,判断带宽够不够还是要和采样频率有关,频率越大,对带宽要求越高,现在采样频率是60MHz,这个带宽应用在SH中足够了,另外你说的次极点影响,这个只要保证足够PM和GM就够了吧
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:17:30 | 显示全部楼层
回复 7# VIERICMK87
    谢谢您的回答,我这个运放,我目前想放在SH电路中,负载放了一个2pF的电容,另外有人说,两级运放如果第二级采用共源共栅的话那么SR会特别不好,不知道会不会成为我瞬态建立时间的阻碍???如果是MDAC1的话,负载电容应该放多少,2.5p??我做的是1.5bit/stage,希望你给指导一下???
发表于 2013-12-20 10:23:45 | 显示全部楼层
问题是他的PM不够高,可能都不到50°,输出的建立过程会震荡,所以次极点的影响应该会有
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:27:56 | 显示全部楼层
回复 9# ruinsnku
为什么PM会不够高,从什么地方看出来不到50°的,负载2p的时候,DC仿真出来显示的PM是62°,难道这个不太真实???大神解释下??谢谢
GMT+8, 2025-12-29 22:39 , Processed in 0.383783 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
