查看: 4298|回复: 10
[求助] timing path
发表于 2013-12-10 17:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EDI 中report timing ,有如下情况:
BeginPoint :A
EndPoint    : B
从path上看从A 到B 的delay 是满足要求的。但是report 总是报告出clock 传播的路径,
这样会导致时序的不满足。少的时候就会放过,最后在STA的时候确认。
但是比较多的时候就麻烦些。
所以请教各位大侠,如何避免这样的情况?
发表于 2013-12-10 18:08:03 | 显示全部楼层
clock展开报的?还是说EDI报的不对,找EDI和PT相同path trace clock的方式是不是不一样,需不需要在EDI对相应的clock追加SDC制约?   是这个意思么?
发表于 2013-12-10 21:38:33 | 显示全部楼层
这个A和B应该可能是某个存储体的两个时钟端口、又或者是某一个单元的不同端口?如果是这类路径,就要看实际情况了
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:31:49 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    对于from A to B 来说,按照EDI 展开的 path 来看, A to B 的delay 比较小,可以满足要求的。
但是由于A端前面带了clock path ,导致报告看起来delay 很大,有比较大的vio。
个人认为不应该带clock path的;但是EDI 又会去report clock 的部分。
不知道这样理解对不对?
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:33:41 | 显示全部楼层
回复 3# hdch121212
    这个错误的path 上确实带有SRAM 单元,而且A端就是SRAM的DOUT[X]。
单纯算A 也就是SRAM的output 到B 端的delay 是很小的。
所以这里也请教如何理解此类问题,应怎么应对?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:33:14 | 显示全部楼层
回复 3# hdch121212
    这个A 和B 分别对应的SRAM CK and DOUT[X] ,如果单独算A to B 的delay 的话很小,可以met 到timing 的。
但是由于算了clock path ,这样就不满足了。
这里请问改如何单独理解?谢谢!
发表于 2013-12-11 11:27:41 | 显示全部楼层
那个,我还是没太懂
是这样子的report?
startpoint : A
endpoint : B
clk clk_A
PLL/PO
A/CLK
OUT
data arrival time              xxx
clk clk_B
OSC/OUT
B/CLK
data require time  xxx
clock展开的么?
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:13:20 | 显示全部楼层
回复 7# yahemao123
感谢回复!
是下面这样的:
startpoint : A
endpoint : B
clk clk_A
PLL/PO
MROM1/CK
MROM/OUT[X] <---------------- begin point A
Port B   -----------------> end point B
clock 是展开的。
这里的 endpoint B 是个端口。
A to B delay 3ns  ,
时钟周期31.25ns
B 端口 output delay 20ns
计算方式如下: arrival time = PLL/PO to B  =23.3
reguired time  31.25-20-3(uncertainty)=8.15ns
由于arrival time 算了时钟路径,这样就导致有vio
发表于 2013-12-12 09:27:13 | 显示全部楼层
port收数端不带clock么?
如果是和外部连接的,一般可以单独定义clock来对这部分进行验证吧;
或者认为是个别的path,那就另外加约束,把需要的延迟列出来,通过脚本逐个进行判断。
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:12:24 | 显示全部楼层
回复 9# yahemao123
    感谢回复!
    这个问题可以将外部delay减小可以解决。
但是我的问题是,EDI报告问题的方式是否是正确的?
是不是一定要算clock path?
GMT+8, 2025-12-19 18:22 , Processed in 0.021426 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
