查看: 4212|回复: 18
[求助] 噪声源可以用开关隔离吗
发表于 2013-12-2 23:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI,大家好,
电路示意图在附件里。有两个电路通路,通路1(path1)开通时,通路2(path2)关闭,从而电路模块1(circuit block1)从主信号通路断开。我的问题是:电路模块1(circuit block1)的噪声会影响到主信号通路吗?会影响到电路模块2(circuit block2)吗?
发表于 2013-12-3 00:29:00 | 显示全部楼层
如果S3/S2彻底断开,而且电源和地相互独立的话,CircuitBlock1噪声没有理由会影响CircuitBlock2。。。
发表于 2013-12-3 02:55:18 | 显示全部楼层
由于开关的寄生电容的影响,噪声会耦合过去,这种情况下要使用T型开关,就是串联两个开关,然后两个开关的中间节点接NMOS到地的开关,这样可以把噪声耦合到地。通常敏感电路之间都要这么处理
发表于 2013-12-3 09:22:42 | 显示全部楼层
肯定会耦合过去的,关键看你能容忍多少。
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:18:24 | 显示全部楼层
如果电路模块1(circuit block1)只是纯模拟电路,没有数字噪声,噪声耦合严重吗?我查了一下,T型开关主要重要高频信号的隔离。
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:24:25 | 显示全部楼层
肯定会耦合过去的,关键看你能容忍多少。
jiang_shuguo 发表于 2013-12-3 09:22
有篇文章讲的是如果在Nmos开关s(source)端加一个正的偏置电压,在G(gate)上加0V,从而形成一个负的Vbs,来彻底关断NMOS开关。如果使用这种开关,来自电路模块1(circuit block1)的电学信号应该无法通过开关S3. 如果电路模块1为一个模拟电路,那么电路模块1的主要噪声源为热噪声。这个热噪声会通过开关S3耦合吗?
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:29:28 | 显示全部楼层
由于开关的寄生电容的影响,噪声会耦合过去,这种情况下要使用T型开关,就是串联两个开关,然后两个开关的中 ...
could5 发表于 2013-12-3 02:55
另外,你谈的T型开关,由于两个开关的中间节点接NMOS到地,并不能完全关断,存在漏电流。如果权衡漏电流和开关寄生电容影响,如果我吧两个开关的中间节点的NMOS改成接到一个正电压,从而在开关关断是形成负的Vgs来最小化漏电流,是不是很好?
发表于 2013-12-4 07:28:16 | 显示全部楼层
LZ是想说CircuitBlock1的信号影响还是它的纯粹噪声影响?
发表于 2013-12-4 09:02:07 | 显示全部楼层
回复 6# hyleeinhit
    开始以为你说是关断那边的信号影响,现在你说热噪声了!信号的话是通过衬底耦合的,噪声的话看信号传输路径和传输函数,你这个情况不会有问题,开关正常关断就好。
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:43:08 | 显示全部楼层
ygchen2 发表于 2013-12-4 07:28
只是噪声的影响
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:52 , Processed in 1.632648 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
