查看: 3363|回复: 5
[求助] CDL IN的时候报以下错误
发表于 2013-11-29 17:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下楼主,CDL IN的时候报以下错误是怎么回事呢?
failed to find the terminal D in the master cell of instance M_u2-M_u1. provide the correct master cell
网表如下:
.subckt AN2D0 A1 A2 Z
M_u3-M_u2 Z net6 VSS VSS n w=0.43u l=0.13u
M_u2-M_u4 X_u2-net6 VSS VSS n w=0.43u l=0.13u
M_u2-M_u3  net6 VSS VSS n w=0.43u l=0.13u
M_u3-M_u3 Z net6 VSS VSS n w=0.635u l=0.13u
M_u2-M_u2  net6 VSS VSS n w=0.635u l=0.13u
M_u2-M_u1  net6 VSS VSS n w=0.635u l=0.13u
.ends
发表于 2013-12-3 21:05:10 | 显示全部楼层
n表示nmos,应该是四端器件,但是你的网表里只有三端有连接,D G S B ,所以显示D端未连接,查网表
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:57:06 | 显示全部楼层
回复 2# andyjackcao
谢谢,已经解决问题了!请问一下导进来的时候finger_width怎么设定?
发表于 2013-12-5 21:05:18 | 显示全部楼层
devicemap中有propmap项,在其中指定W fw传递即可,不要直接将W 传给w,因为一般w是计算值,w=fw•m•f
发表于 2014-3-6 19:15:33 | 显示全部楼层
回复 3# hanxiong99
    你好,请问你是怎么解决那D端无法匹配的原因呢?我的CDL网表中明明写的就是四端的,怎么还报这错误呢?请教,这跟关联模型文件有关么?谢谢
发表于 2017-3-30 11:15:18 | 显示全部楼层
LZ怎么解决这个问题的呢????找不到端口“D”的这个问题????
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.022919 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
