查看: 51683|回复: 77
[讨论] 请教工艺角中的SF和FS
发表于 2013-11-25 22:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下才有有慢N快P或者快N慢P的情况出现呢?
看过一个文章,说这两种情况是比较少见的,而且我们在仿真的时候也很少仿真这两个工艺角。
那么他们存在的意义是什么呢?求解。thx!
发表于 2013-11-26 09:07:52 | 显示全部楼层
回复 1# 长路漫漫
   你看看process的测试图,tt是中心值,其他几个corner都是边界极限,都应该是在3sigma的位置概率应该是一样的。对于不同的指标,不同的结构,worst corner在任何地方都是可能的。
发表于 2013-11-26 11:48:10 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
     楼上,你理解的有问题。那是个参数分布图,不是概率分布图。
     MOS管会出现F、S的情况,可能由两种情况导致,一种是栅的L出现细微的偏差,一种是栅氧厚度出现希望的偏差。对于栅氧,因为PMOS和NMOS的栅氧是一起长的,所以不管栅氧是不小心长厚了或者薄了,对管子的影响一样,所以一般只会产生FF、SS的情况。但对于L,如果N/P的栅方向一致,那么就很难出现N变长,P变短(SF)或者P变长,N变短(FS)的情况。但如果方向不一致,这就不一定了。甚至有些厂X轴和Y轴的工艺精度都不一样。
     这也是为什么,在画版图的时候,通常要求栅朝向一致的原因。
发表于 2013-11-26 12:28:21 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
    1 你理解错了,我没说那个是概率分布图,因为横纵坐标都代表相同的量纲。我说在那张图上的边界处代表仿真model中几个极限工艺角,而其边界就是mc仿真中撒点的3sigma值,所以在边缘的可能性都是很低的。所以用工艺角仿真都是在仿mc的极限值,而且SF或者FS并不是真的S和F的组合,往往在中间的地方。
    2 F还是S的出现不能光从尺寸上看,还有掺杂浓度栅氧厚度等工艺参数,np在不同阱所以差异肯定有,你看看model参数就知道F,S变化的是tox,VTH和迁移率等变化。我想因为tox应该是一起变所以vth相对变化不大,但迁移率一定是反着变的。而且WL的差异也不会说因为同向的原因而不变,不然大家就不用做mismatch了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 12:47:19 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    迁移率是反着变?另外载流子迁移率和浓度的关系是什么?
    请复习半导体物理,谢谢。
    另外,Corner是根据统计学计算出来的参数值。是为了覆盖最差情况,和真正生产中的良率不等价。
发表于 2013-11-26 13:18:26 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    刚才那个没审核出来。重新回复你一遍。
    关于迁移率是不是反着变以及和浓度的关系,建议你复习半导体物理。
    FS和SF就是两个管子分别在F和S情况下的组合。不然你可以仿真看参数。3sigma不过是根据高斯分布计算出来的,和真正制造过程中的分布几率没有必然联系。
发表于 2013-11-26 13:44:24 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
    所谓反变是指相对tt来说S和F的变化相反,建议你好好看看model文件以及增加理解能力(我提高表达能力)
    SF和FS绝不是一个S值和F值的组合,在我之前提到的图上就可以看出,那个图是椭圆的,如果是S值和F值的组合那么图应该是方形的。当然再次建议你看看model文件和工艺的datasheet。这个我们很多工程师都讨论过
   最后,工艺制造过程同大部分自然现象一样遵循高斯分布,这个一般在mcmodel的sheet里面会有说明
发表于 2013-11-26 14:37:43 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
    抱歉,可能你接触的工艺比较高端,这方面比较严谨。我印象里看到的图是方的(但是刚才回去找没找到)。
    刚才根据你说的去对比里下几个工艺,某大牌工艺做的比较好,各个管子在不同corner下的参数都有(tox,vth等);某小牌工艺就比较搓了,只有TT SS FF的参数,而FS和SF就是简单组合,所以变成方形。
    可能这是就造成我理解偏差的原因。
    另外,关于迁移率,N型载流子和P型载流子的变化是同趋势的。且在mos管的掺杂层面还不至于做到浓度影响迁移率的程度。
    我这有张表,就是刚才说的某大牌工艺的,其中并没计量迁移率的变化,可以参考:
发表于 2013-11-26 15:31:37 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
另外关于相对变化我再解释一下
假设n阱工艺,相对tt时候的掺杂,p掺杂增加了,n阱减小了,那么npmos的迁移率相对其tt怎么变化?可以理解了吧
发表于 2013-11-26 17:36:19 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
    掺杂影响的是浓度。浓度大的一定程度才会通过库伦散射明显影响迁移率。
    掺杂的Corner会导致5%的迁移率变化?你这是哪家的工艺?
GMT+8, 2025-12-30 14:14 , Processed in 0.028097 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
