查看: 5648|回复: 13
[讨论] 12V,4A,50毫欧 pmos 功率管
发表于 2013-11-20 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位做过12V,4A,50毫欧 pmos 功率管?如果用BCD工艺中的LDMOS做,发现面积很大,S端电源线和D端输出线应该怎么布置?S端电源线和D端输出线的寄生电阻会不会很大(一般有多大?)。
发表于 2013-11-20 13:46:06 | 显示全部楼层
你确定是12V的LDMOS,
如果用40V的工作在12V的话,Ron当然要吃点亏
发表于 2013-11-21 13:57:08 | 显示全部楼层
你这样估算吧,常温下50m的导通电阻,管子自身做30m,走线和接触孔按照20m,一定要用顶层的厚铝金属/厚铜金属。走线用梯形走吧,可能会好很多。LDMOS管导通电阻做小,本来面积就很大,而且是PMOS管更大,如果有可能还是考虑用LDNMOS吧。
发表于 2013-11-21 14:45:29 | 显示全部楼层
我围观之中。
解释精辟 ,我都看懂了你的回复
发表于 2013-11-22 00:33:11 | 显示全部楼层
阻抗要求这么低,这个是高压buck DC=DC的high side管吗?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:38:42 | 显示全部楼层
回复 2# ericking0
    用的12V的管子,不是40V的
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:39:57 | 显示全部楼层
回复 3# silverpuma
    应用要求必须用PMOS管,电源线和输出连线已经耗费了好多阻抗。把内部连线阻抗做到20m以下,真不知怎么弄
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:41:56 | 显示全部楼层
回复 5# math123
    是high side的,不是DC-DC,而只是做一个电源开关
发表于 2014-1-7 17:53:51 | 显示全部楼层
能说说应用上什么限制了必须用pmos?
发表于 2014-1-7 19:19:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-11 12:16 , Processed in 0.021001 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
