查看: 8339|回复: 15
[求助] 最简单电路的零极点问题
发表于 2013-11-15 21:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
单端输出放大器
单端输出放大器
就这个最简单的单端输出放大器,按道理应该只有一个极点(输出点),但看幅频曲线,居然有两个极点
相位裕度只有70左右,肿么回事?
感觉唯一的可能MP0的源端,但也不对呀
那点电阻只有1/gm,我也试着改变该点电容,PM无变化。。。
求指导。。。
最佳答案
查看完整内容
就是这个镜像极点的问题,你算出的这个镜像极点的位置在300MHz左右,的确是高于UGF的约140MHz,但是在300MHz时实际Phase shift已经是135度了,也就是说在约0.1*300MHz(即30MHz时)时Phase Margin就已经
发表于 2013-11-15 21:54:14 | 显示全部楼层
就是这个镜像极点的问题,你算出的这个镜像极点的位置在300MHz左右,的确是高于UGF的约140MHz,但是在300MHz时实际Phase shift已经是135度了,也就是说在约0.1*300MHz(即30MHz时)时Phase Margin就已经<90度了。
如有错误,望大家指出!
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:56:22 | 显示全部楼层
PM=72.6
发表于 2013-11-15 22:06:16 | 显示全部楼层
冒昧问一句,楼主看过书没?
随便一本教材上都有答案
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:34:46 | 显示全部楼层
刚刚算了一下MP0漏端的极点:
Gm/2πC
Gm=778.5u    C大概等于400fF
那么极点应该在300MHz以外,可排除MP0漏端的极点
至于3楼说的看书,还真没在书上找到,或许是我没看仔细吧
求指导。。。
发表于 2013-11-15 23:25:52 | 显示全部楼层
还有一个极点,就是下面的电流源的镜像极点,位置大概是自身ft的一半
发表于 2013-11-16 00:15:10 | 显示全部楼层
回复 5# xjf20072608
对啊,就在net53
发表于 2013-11-16 00:50:07 | 显示全部楼层
回复 3# hsh22
   书上貌似没讲过为什么单极点系统的相位裕度会小于90吧...如果假设doublet无影响的话
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:36:03 | 显示全部楼层
我说的MP0漏端的极点就是镜像极点(net53)呀
那一点频率很高,Gm/C,Gm=778u,C大概400fF,大概在300MHz
但频谱图上,第二极点在140MHz左右,也就GBW左右
发表于 2013-11-16 13:13:21 | 显示全部楼层
输入管的栅极或激励源是否有大电阻?
GMT+8, 2025-12-27 13:24 , Processed in 0.072197 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
