查看: 5083|回复: 6
[求助] 请教各位一个关于锁相环环路稳定性的问题
发表于 2016-3-3 22:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个锁相环的线性模型框图如下: 1.png
Z(s)为环路滤波器,环路滤波器在锁相环中的地位很重要,小弟在设计这个环路滤波器时有一些不懂的地方如下:
对于一个二阶无源环路滤波器:
他的传递函数为
所以PLL的开环传递函数为
开环的频率特性如下图所示
我想问的是这无论怎么说,这个锁相环都应该是不稳定的啊,因为在低频段增益已经大于1,而相位裕度却为0。。。这不是标准的不稳定么,为什么很多文献也都采用这种滤波器作为锁相环的环路滤波器呢?麻烦大家了
发表于 2016-3-4 09:35:21 | 显示全部楼层
小哥,你回去仔细读读书。反馈原理稳定性是说,当|H(jw)|=1,的时候,根据相位来判断稳定性。。。
 楼主| 发表于 2016-3-4 12:02:17 | 显示全部楼层
回复 2# wandola
   但是从 原理上理解,就算相位裕度满足<60,如果在(低频处)开环增益大于1的情况下,如果负反馈的开环相移已经180度,那这不就形成了环路增益大于1的正反馈吗?
发表于 2016-3-4 16:15:54 | 显示全部楼层
对于一个二类三阶PLL来说
频率趋近于0,相位趋近180度,但是只要频率>0,相位永远不会达到180度,只是趋近。虽然phase margin很低,但是不会振荡。环路会有DC吗? DC意味着鉴相的相位差完全不随时间变化,会出现这种情况吗?实际上应该不会出现这种情况。所以不用担心稳定性。
但是对于二类4阶以上的PLL,相位会出现穿越180度的情况,高频区会有稳定性的问题;
请参考这个帖子的讨论
http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;page=1#pid3056233
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:03:46 | 显示全部楼层
回复 4# fallangel
   多谢!!我去看看,谢谢你
发表于 2016-3-15 20:40:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-4-15 00:30:23 | 显示全部楼层
你可以看闭环增益低频时是什么情况。你忘记了一个知识点是,环路增益越大,闭环增益越精确等于1/beta
GMT+8, 2025-12-28 09:56 , Processed in 0.017306 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
