查看: 18242|回复: 31
[原创] 一点关于调运放的感悟
头像被屏蔽
发表于 2013-11-9 00:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-9 01:25:36 | 显示全部楼层
个人拙见:增益,摆幅这种指标和运放结构相关性极大,定了结构也就没啥好说的了,剩下的,无非就是噪声,带宽两者和功耗的折中。当然如果是全差分,轨到轨输入,ab类输出,加gainboost,和连续时间共模反馈,还是挺难的..
发表于 2013-11-9 10:09:55 | 显示全部楼层
每当有人提到opamp 是调出来,我只能哀叹一声
就像没有经验的厨师,放点盐,尝一口,再放点,再尝,完全没谱
看看楼主的表述,设计完全变成了拼凑,说实话这是毫无意义工作
设计就根据spec 来做,每一步都是有章可循的,没有什么模棱两可或模糊不清的
其实给出每个device size 都是有道理的
有时候会发现给这个尺寸也可以,给那个尺寸也可以,这只是因为tolerance range 比较大罢了
发表于 2013-11-9 22:49:06 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理,但是新手总是从调开始领悟的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-10 15:22:27 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
    两年前可能你也是如此过来的,不妨把你的经历和理解给大家分享一下。
发表于 2013-11-11 09:26:51 | 显示全部楼层
回复 1# jxjxhwx
    好好利用软件的optimization功能,当不了专业摄影师就要好好用熟傻瓜机
发表于 2013-11-11 09:29:47 | 显示全部楼层
我一听到调电路,我就感觉恶心。
发表于 2013-11-11 11:10:31 | 显示全部楼层
回复 8# xyn777
    你的那种算法可以回归原始社会了。都像你那么算还不如去调呢。
发表于 2013-11-11 12:30:17 | 显示全部楼层
回复 10# xyn777
  一定要有自己的设计方法,总结出好用的设计流程。
  初学者上手2Id/gm的方法很好。
  至少我现在很反感说调电路,当然如果是一套成熟的调试方法也很好,你如果愿意,很想听听TI工程师怎么算的。
  非常熟练的使用Cadence的各种工具,真的很有帮助,就上楼上说的optimization那个tool。
  总之,从spec出发,定出设计流程和设计方法。
  另外,射频电路中管子数少,池保勇所用的等高线方法还是靠谱的。
  只是可以把他用到的复杂Id的公式(平方律修正版),改成用spectre仿真数据存到matlab中建立新的离散的映射Id=W*f(Vov)。
  然后在matlab中完成各个管子约束方程的建立。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 12:33:44 | 显示全部楼层
调,本身是个褒义词,是再正常不过的必要步骤了,但自从你说不要做spice monkey后,就变成贬义词了。
GMT+8, 2025-12-20 06:20 , Processed in 0.021864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
