查看: 2396|回复: 4
[求助] 怎么测DDS信号发生器的杂散、相位噪声~???
发表于 2013-11-5 11:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FPGA做了一个简单的DDS信号发生器,但是不知道怎么测它的噪声有多大,知道的放不方便告诉一下~?
发表于 2013-11-6 15:41:48 | 显示全部楼层
把数据导出来,频谱分析一下
发表于 2013-11-6 20:52:24 | 显示全部楼层
楼主如果有频谱仪的话应该可以用频谱仪测
发表于 2013-11-7 10:44:36 | 显示全部楼层
不知道楼主是做到什么程度再测试的,如果是FPGA出来的数据经过DAC转换后的,那直接用频谱仪测试就可以了,如果只是FPGA数据的话,关注这个相噪也没什么意义。
发表于 2013-11-12 09:32:37 | 显示全部楼层
可以将数据从仿真里面提取出来,用MATLAB做一个频谱分析,可以观察DDS的SFDR的结果!
GMT+8, 2025-10-6 19:24 , Processed in 0.017894 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
