查看: 4035|回复: 2
[求助] [请教陈版]setup&hold同时违背的情况
发表于 2013-10-29 23:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,是比较典型的STA分析路径。今天面试的时候,被问到对于这样的一条path,是否存在setup&hold 同时violation的情况。
当时考虑了下,没有想出来。回来回忆,面试官提示要考虑derate的情况,考虑derate的话:
对于setup 而言 max launch delay + max data path delay <= min capture delay -setup + T ①
对于hold 而言 min launch time + min data path delay >= max capture delay +hold             ②
对于上面的两个公式,我想是不是存在一种这样的情况,就是我的clock tree buffer的级数比较的多,但是组合逻辑路径又比较的小,导致这个时候clock path的延时占据了主要的位置,也就是launch delay和capture delay占据的份额大
可以举个例子,考虑到derate的影响,导致 max launch delay=3ns  min launch time=2ns
                                                           max capture delay=3ns max capture delay=2ns
然后有  T=1ns  setup=0.04 hold=0.03  max data path delay=0.8  min data path delay=0.6
对于①式 有 3+0.8<=2-0.04+1  出现了setup vio
对于②式 有 2+0.6 >= 3+0.03 出现了hold vio
不知道这样理解对不对,或者说会不会出现这样的情况??
或者说还有什么其他的情况会同时出现setup&hold vio
发表于 2013-10-30 12:18:55 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2013-10-30 22:47:55 | 显示全部楼层
大神都哪去了啊?????????
GMT+8, 2025-12-30 15:44 , Processed in 0.019204 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
