查看: 9834|回复: 17
[讨论] 轨道轨放大器后街AB类输出级的一个问题请教
发表于 2013-10-29 14:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.png 电路原理图如图,我想问的是在输入端采用恒定GM的方法,是为了让放大倍数稳定一点,减小失真(这是我自己这样想的,不知道对不)。
但是随着输入共模电压的增大,输出管M25,M26的栅端电压会减小,那么输出端的静态工作点也是变化的, 1.png 最下面的是输出端的变化曲线。
我想问的是输出端随着共模输入电压的变化,会变化很大,那两个管子会交替进入线性区,那整个电路的增益在共模输入电压从0到VDD变化过程中变化会很大,那我还做恒定GM有什么意义呢?
发表于 2013-10-29 15:06:35 | 显示全部楼层
是你搞的有问题
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:20:00 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    你是说我的静态点设置有问题,实际上是可以在整个范围内保持输出电压不变的?静态工作点
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:47:30 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   但是我感觉我的静态点设置并没有问题,论文中有一段 15.png ,随着共模输入电压的变化,M11和M17的栅端电压都是变化的,那输出端两个管子的栅极电压肯定也是变化的,而且同向同大小的变化,所以输出端有管子进入线性区应该是必然的吧?
求指导,谢谢您
发表于 2013-10-29 15:59:09 | 显示全部楼层
是会进线性,但是gain应该不会有太大影响。而且这个的应用可能是恒定Gm,比如Gm-C filter,重要的是Gm量,而非gain。
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:11:25 | 显示全部楼层
奥,进入线性对整个gain的影响是很大的,我仿真看了下。如果如您所说,恒定的GM才是最重要的那就没问题了,我对这种用在哪里不是很清楚。只是做着玩的
发表于 2013-10-29 17:49:54 | 显示全部楼层
都有 M6  M7 ..為何PMOS 那邊還要 Ib7 =4ua ?
M9 M10 有 mirror current 還要 Ib4=4ua
发表于 2013-10-29 21:34:32 | 显示全部楼层
应该是你静态工作点有问题,输入共模在很大的范围内输出都应该在饱和区
所谓的 quiescent current control
 楼主| 发表于 2013-10-30 08:49:24 | 显示全部楼层
回复 8# dtt0000
    那这个静态点应该会有什么问题呢?我应该怎么调解呢?
发表于 2013-10-30 21:16:08 | 显示全部楼层
回复 9# zhang494903066
   我理解你的问题了,你是开环仿真的吧。。。
GMT+8, 2025-12-25 06:51 , Processed in 0.024771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
