查看: 6659|回复: 3
[求助] Encounter RTL synthesis 出错求助
发表于 2013-10-28 17:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人,想学习数字后端,用的是encounter 12版本,网上找的一个例子做:
RTL import 没有问题,
接下来做RTL synthesis时报错,encounter退出,哪位大神帮小弟看看是什么问题,望大大不灵赐教,在此谢过
**ERROR: (ENCSYT-40503):        Support for the loadConfig command and the configuration file based design import
methodology for designs which are not configured as multi-mode/multi-corner (MMMC) has
been discontinued in this release.
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:24:44 | 显示全部楼层
回复 1# xxmule
    哪位告知一下是什么问题啊!拜谢了
发表于 2013-11-13 09:46:27 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   大致的意思就是在这个版本不支持非MMMC的设计了。你的配置文件需要重新修改一下,写成MMMC格式的。具体看看user guide吧。
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:50:54 | 显示全部楼层
回复 3# mnluan
    非常感谢!!
GMT+8, 2025-12-22 06:18 , Processed in 0.020619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
