楼主: IC.Michael
[求助] 版图中隔离管的作法(多衬底电位该如何处理)
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:37:44 | 显示全部楼层
回复 9# jiangtaojack
   恩。明白了,非常感谢哦。只是我目前用的csmc 0.5um的工艺貌似没有DNW,比较难受了。老板也说做不了了。
发表于 2013-10-24 13:55:39 | 显示全部楼层
回复 10# IC.Michael
    那就是你师兄的问题了,如果他抄的是allen书上的电路,那么你完全可以把VSS变成0,GND变成3.3,原来的VDD再加3.3。电路的设计要根据工艺来的,先确定工艺才能做设计。所以你师兄肯定是在胡搞。
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:07:23 | 显示全部楼层
回复 12# hszgl
   额,因为我师兄没做过版图啦,整个芯片都是他搭的,做电路设计的,可能他不是很清楚这个工艺库吧。恕我愚钝哦,如果VSS变成0,GND变成3.3V,VDD变成6.6V的话,那这样子不还是存在两个衬底电位么?
发表于 2013-10-24 14:11:02 | 显示全部楼层
回复 13# IC.Michael
    意思就是所有衬底接到VSS上。GND只是作为一个中间电位。另外,不懂版图是做不了电路设计的。
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:22:25 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
   哦。明白了。谢谢啊!我现在在实验室帮着画版图,但我对电路设计也很感兴趣,现在不知道该先学什么了,您经验丰富,不知道能否给提点意见呢?谢谢了~
发表于 2013-10-24 14:23:22 | 显示全部楼层
版主说有GND(0)和VSS(-3.3V),那你这个电路还能正常工作吗?衬底0V,suorce-3.3V,这个pn结早通了。
发表于 2013-10-24 14:24:45 | 显示全部楼层
回复 16# cw佛学
    所以衬底要接到vss上。
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:40:53 | 显示全部楼层
回复 16# cw佛学
   因为存在多个衬底电位,一部分是接VSS另外一部分是接GND的,也就是相应的一部分NMOS source是接VSS另外一部分是接GND的。
发表于 2013-10-30 11:26:23 | 显示全部楼层
关键是NMOS的第四端。有正负压的情况下。记得是去隔离SUB 接0的NMOS.然后DNWELL接最高电位。而不是去隔离-3.3V的。
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:40:03 | 显示全部楼层
回复 19# lemonlove79
   谢谢你的回答哦!可是我不太明白,一是为什么要隔离接0的NMOS而不是-3.3V的,二是为什么DNWELL接最高电位呢,接最高电位的一般不都是PMOS的衬底么?求解哦~
GMT+8, 2025-12-24 00:32 , Processed in 0.017022 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
