查看: 17438|回复: 26
[求助] 版图中隔离管的作法(多衬底电位该如何处理)
发表于 2013-10-23 19:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 CSMC 0.5um 的库。然后现在在做一个比较器的版图,我是通过电路图直接生成单个MOS管版图,然后连接的。衬底电位有GND(0)和VSS(-3.3)两种,然后我看资料论坛说,要把VSS的NMOS做成隔离管,这样在LVS的时候才不会报错,但是一直没查到资料该怎么做。今天又问了老板,老板说做这个需要特殊工艺,csmc这个做不起来。我就郁闷了,新手求指点啊!
发表于 2013-10-23 20:47:26 | 显示全部楼层
如果有DeepNwell是可以做的。
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:45:25 | 显示全部楼层
回复 2# jiangtaojack
   谢谢你的回答哦!如果有DNW的话,直接在VSS的NMOS区域画上一块就相当于是和GND的衬底隔离了,可以这样理解吗?
发表于 2013-10-23 21:49:52 | 显示全部楼层
CSMC 0.5um不支持多衬底电位。一个比较器而已,何必要多衬底?
发表于 2013-10-23 22:25:08 | 显示全部楼层
跟做P管类似,有个P阱或类似P阱的区域,在里面做NMOS,这个NMOS就有自己独立的衬底电位了。
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:25:55 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
   谢谢你的回答哦!不支持的啊?好吧。这是一个师兄做的电路,我负责做版图的。那就没有其他解决办法了吗?
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:28:51 | 显示全部楼层
回复 5# terry8876
   哦。明白了,谢谢你的回答哦!不过,四楼说csmc 0.5 不支持多衬底电位,哎。。。
发表于 2013-10-24 08:11:34 | 显示全部楼层
    我认为是你对电路的理解有问题,或者是你师兄胡搞。
发表于 2013-10-24 09:08:32 | 显示全部楼层
回复 3# IC.Michael
    是的,相当于做了一个隔离,不与psub接在一起了
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:32:50 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
   谢谢!电路如何设计我倒不是特别清楚,老板安排的工作让做版图的。就是电路设计的时候NMOS衬底那块有VSS和GND两个电位了,所以做版图的时候有点纠结。
GMT+8, 2025-12-28 09:43 , Processed in 0.024561 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
