查看: 14723|回复: 18
[求助] MOS管导通电阻测试
发表于 2013-10-23 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片有一个MOS管,大约是45mohm的样子,在CP测试的时候可以准确的测出这个级别电阻的阻值么?听测试厂的人说不行,说有什么接触电阻之类的东西会影响测试结果,不知道是不是真的。
发表于 2013-11-8 00:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
    CP测试是针对电路级的测试,而单个器件的测试时属于器件级的测试,一般都是在WAT测试的时候做。WAT有专门的测试模块,叫PCM。里面会有各种器件的测试。
如果你的这个器件的尺寸在PCM中有的话,45mohm其实是一个很大的值了,一般WAT测试,串联上去的电阻也就几个欧姆而已。所以不影响你这个器件的Ron测试。
除非当你的器件电阻小于100ohm的时候,这时候估计就要通过特别设计的PCM来做了。一般是用kelvin四端法来测了。
发表于 2013-11-8 12:02:53 | 显示全部楼层
回复 2# iamshan
    大哥,mohm是毫欧好不?兆欧还叫导通?
发表于 2013-11-8 12:03:14 | 显示全部楼层
m还是M,m的话,就用4端法
机台的测试环境会有ohm量级的电阻,并且电路内部的走线也会有电阻
发表于 2013-11-9 14:31:30 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
哈哈,难道是我理解错误。
但是兆欧当然也是导通了。
你想,  如果判断VT开启的条件是ID=1E-8A,   vd=0.1V,  Ron= 0.1/1E-8=1e+7=10兆欧。合理啊。
而你说的45毫欧,据我所知,从未听说有如此之小的电阻。就连各个器件的连接线的电阻,接触电阻等都比这个大得多。
假设vd=0.1V,  Ron=45E-3 ohm,  Id=0.1/45E-3 = 2 A,  从未听闻这种IC器件。
很多做的很好的高压器件,都是尽量减小Ron了,但是也是有几欧姆的。
请教一下,谁见过这种MOS管,竟然有这么小的Ron.
发表于 2013-11-9 22:51:21 | 显示全部楼层
回复 5# iamshan
    居然这样还能长篇大论,那我只能呵呵了。
发表于 2013-11-10 15:53:20 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
不知道就说不知道   不要瞎说
发表于 2013-11-10 17:22:18 | 显示全部楼层
回复 7# iamshan
    呵呵,
第一,谁告诉你VDS一定要等于0.1的?
第二,45mega还扯个锤子的接触电阻?你当fab里的人是傻子?
第三,2A的功率管见没见过是你的事情,和我有一毛钱关系?
第四,你懂不懂什么叫开关管?
发表于 2013-11-10 20:07:18 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
    对啊,这样回答不是挺好
    你可以指出我哪里说错了,有什么管子是这样的。
    你呵呵个什么劲?
发表于 2013-11-10 20:35:40 | 显示全部楼层
回复 9# iamshan
    这世道,连呵呵都不行了。
回复 支持 0 反对 1
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:06 , Processed in 0.021633 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
