查看: 4959|回复: 9
[解决] IC5141 install in RHEL6.3
发表于 2013-10-17 12:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC5141 is successful to install in RHEL6.3-i386 also MMSIM10, Hspice2010.06, CustomExplorer  is good to run
发表于 2014-2-11 15:56:40 | 显示全部楼层
请教下安装方法?感谢!
 楼主| 发表于 2014-2-12 09:20:54 | 显示全部楼层
回复 2# rainc6100
    please reference to trhe attached file and install all select the sub-parts in the RHEL6.3-i386
RHEL6.1安装IC5141.pdf
263.81 KB, 下载次数: 184 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2014-2-12 09:35:33 | 显示全部楼层
这几天正尝试在rhel6上面安装ic5141,真的是太感谢你了!
发表于 2014-2-13 13:50:56 | 显示全部楼层
how to install
发表于 2014-2-13 16:33:04 | 显示全部楼层
安装成功了,但是报X Toolkit Warning的错误不能使用,正在努力试验中。
发表于 2014-3-24 09:31:44 | 显示全部楼层
先看看再说,3Q
发表于 2015-1-20 00:07:40 | 显示全部楼层
回复 6# rainc6100
請問最後你的問題有解決了嗎??
发表于 2015-1-21 10:47:51 | 显示全部楼层
回复 8# sunjimmy
报X Toolkit Warning,打不开library manager。原因是我在安装rhel6.5的时候把hostname写成自己定的名字了,而在系统/etc/hosts里面还是默认的local.localdomain,因此直接把/etc/hosts里面的第一个local.localdomain修改为自己定的那个名字就可以解决这个问题。
不知道我遇到的问题是不是和你遇到的一样
发表于 2017-11-6 10:13:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-12-27 02:16 , Processed in 0.037015 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
