查看: 5002|回复: 3
[求助] 关于TMAX32产生的STIL文件的仿真问题。 $STILDPV
发表于 2013-9-24 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
我用TMAX32产生了SCAN PATTERN 。
我希望能仿真一下。
在用modelsim仿真的时候,总是说在0ps的时候达到了迭代极限,自动停止了。# ** Error: (vsim-3601) Iteration limit reached at time 0 ps.
# ** Warning: (vsim-PLI-3003) E:/FPGA/ModelSim/ATPG/output/pattern_stildpv.v(152): [TOFD] - System task or function '$STILDPV_trace' is not defined.
请大家帮帮忙
发表于 2013-10-3 21:38:28 | 显示全部楼层
仿真软件会设置循环次数上限,当超过上限则认为存在潜在的死循环,这也是出于保护
首先确认一下你的.v中是否有死循环,如果是有限的循环次数,可以通过修改仿真设置,把循环次数限制改大
 楼主| 发表于 2013-10-6 15:10:35 | 显示全部楼层
回复 2# love80238023
    最后发现是Modelsim中没有$STILDPV库函数,所以现在改为VCS试试
发表于 2016-12-2 12:22:51 | 显示全部楼层
我试验了一下,发现vcs也不行哎,里面也报错说没有$STILDPV库函数,怎么办呢?
GMT+8, 2025-9-14 00:02 , Processed in 0.016157 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
